Repetier Druck auf Fläche
geschrieben von Tom91
12. January 2020 15:06
Hallo zusammen,
ist es möglich, in den Einstellungen zu definieren, dass der Druck nicht auf zusätzliche Layer gesetzt wird?
Ich hätte gerne das reine Modell und nicht den "Rand" dabei, der auf dem Bild zu sehen ist.
Falls das nicht geht, was ist denn die beste Lösung, um das zu entfernen?
Liebe Grüße und besten Dank schonmal
Tom
Re: Repetier Druck auf Fläche
12. January 2020 16:24
Das hat nichts mit Repetier zu tun. Das liegt am Slicer.
Liebe Grüße aus Henstedt-Ulzburg.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
12. January 2020 16:28
Ok, dann die Frage anders gestellt:
Kann ich das bei CuraEngine Slicer so einstellen, dass ich das nicht habe?
VDX
12. January 2020 16:33
... sollte bei den Einstellungen abschaltbar sein -- schau mal nach, wo du "brim" und "skirt" findest ...
Viktor
12. January 2020 17:02
Ah ok das hab ich schon einmal gesehen, das werde ich morgen testen. Vermutlich dann einfach in dem Fall auf wert 0 oder deaktivieren oder was es da dann gibt smiling smiley
12. January 2020 17:29
Hallo Tom,
bei der Gelegenheit kannst du auch
mal nach "Raft" schauen.
In deinem Bild oben ist der von dir
unerwünschte Rand 2 Layer hoch und
nicht konzentrisch zur Aussenkontur.
Es könnte sich deshalb um einen Raft handeln.
Also einfach Brim und Raft deaktivieren und den Skirt
mit ausreichend Abstand zur Aussenkontur definieren.
Gruß Schrittverlust
13. January 2020 15:37
Hallo,
vielen Dank, das klappt bestens mit den Einstellungen.
Wisst Ihr auch, wie ich das Raster der Stützstruktur feiner bekomme? Beim Druck des "Deckels" gelingt es nicht, alles zu schließen da die Raster an manchen Stellen zu groß sind...
LG
EDIT: Habs selber entdeckt, danke grinning smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.01.20 15:46.
14. January 2020 07:48
Infill erhöhen
Peter
Meine Drucker:
2x P3steel - toolson edition - MK1 und MK2 mit Repetier Firmware
1x Tantillus R (gelb)
1x Tantillus R (grün)
