variables Infill
geschrieben von Lars72
variables Infill
18. January 2020 11:47
Hallo, kennt jemand einen Slicer, der ein variables Infill beherrscht?
Ich drucke recht große Teile, bei denen es eigentlich nur auf die äußere Form ankommt. 5% Infill reicht also, das macht dann aber 20mm Abstand des Infill-Gitters, was an den Decklagen zu wenig ist. Beispielsweise drucke ich eine Halbkugel: Unten sind die Wände fast senkrecht, da gibt es keine Probleme. Oben bräuchte die Außenlage einen Untergrund, auf dem sie liegen kann, da wäre dann ein dichteres Infill nötig. Ich würde mir nun eine Slicerfunktion wünschen, die sozusagen das Bauteil analysiert, und dann unterhalb der Decklage und da, wo die Außenkontur schon recht flach wird (wie bei der Halbkugel oben) das Infill dichter macht.
Natürlich kann ich manuell bei S3D z.B. den ganzen Druck in verschiedene Prozesse aufteilen, aber schön wäre es halt, wenn der Slicer solche Problemstelle automatisch erkennen würde. Also immer da, wo die "Dachneigung" flach ist.
Gibt es das?
Viele Grüße, Lars
Re: variables Infill
18. January 2020 19:50
Schau mal hier ab etwa 6 Minuten
Gruass us dr Schwiiz
Hansjürg
19. January 2020 01:36
Vielen Dank Hansjürg, das ist genau das was ich gesucht habe.
Lars
