RADDS 1.6 und BLTOUCH funktionieren nicht
07. March 2020 22:55
Hallo,
ich bekomme mein BLTouch einfach nicht zum laufen, es ist eigentlich richtig angeschlossen und es leuchtet auch rot und der Selbsttest am Anfang und über G-Code geht, aber nichts anderes. Es will einfach nicht ausfahren beim leveln oder manuell über G-Code. Habe ich eventuell etwas falsch eingestellt in Repetier?
Hier ist der Teil der Konfig;
#define FEATURE_SERVO 1
#define SERVO0_PIN 5
#define SERVO1_PIN -1
#define SERVO2_PIN -1
#define SERVO3_PIN -1
#define SERVO0_NEUTRAL_POS  1500
#define SERVO1_NEUTRAL_POS  -1
#define SERVO2_NEUTRAL_POS  -1
#define SERVO3_NEUTRAL_POS  -1
#define UI_SERVO_CONTROL 0
#define FAN_KICKSTART_TIME  200
#define MAX_FAN_PWM 255
        #define FEATURE_WATCHDOG 1
// #################### Z-Probing #####################
#define Z_PROBE_Z_OFFSET 0
#define Z_PROBE_Z_OFFSET_MODE 0
#define UI_BED_COATING 1
#define FEATURE_Z_PROBE 1
#define EXTRUDER_IS_Z_PROBE 0
#define Z_PROBE_DISABLE_HEATERS 0
#define Z_PROBE_BED_DISTANCE 5
#define Z_PROBE_PIN ORIG_Z_MIN_PIN
#define Z_PROBE_PULLUP 1
#define Z_PROBE_ON_HIGH 1
#define Z_PROBE_X_OFFSET 46.8
#define Z_PROBE_Y_OFFSET -50.45
#define Z_PROBE_WAIT_BEFORE_TEST 0
#define Z_PROBE_SPEED 4
#define Z_PROBE_XY_SPEED 150
#define Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE 4
#define Z_PROBE_REPETITIONS 2
#define Z_PROBE_USE_MEDIAN 0
#define Z_PROBE_HEIGHT 0
#define Z_PROBE_DELAY 0
#define Z_PROBE_START_SCRIPT "M340 P0 S700"
#define Z_PROBE_FINISHED_SCRIPT "M340 P0 S1500"
#define Z_PROBE_RUN_AFTER_EVERY_PROBE ""
#define Z_PROBE_REQUIRES_HEATING 0
#define Z_PROBE_MIN_TEMPERATURE 150
#define FEATURE_AUTOLEVEL 1
#define FEATURE_SOFTWARE_LEVELING 0
#define Z_PROBE_X1 60
#define Z_PROBE_Y1 60
#define Z_PROBE_X2 240
#define Z_PROBE_Y2 60
#define Z_PROBE_X3 60
#define Z_PROBE_Y3 240
#define BED_LEVELING_METHOD 0
#define BED_CORRECTION_METHOD 1
#define BED_LEVELING_GRID_SIZE 3
#define BED_LEVELING_REPETITIONS 5
#define BED_MOTOR_1_X 150
#define BED_MOTOR_1_Y 338
#define BED_MOTOR_2_X -92
#define BED_MOTOR_2_Y -4
#define BED_MOTOR_3_X 392
#define BED_MOTOR_3_Y -4
#define BENDING_CORRECTION_A 0
#define BENDING_CORRECTION_B 0
#define BENDING_CORRECTION_C 0
#define FEATURE_AXISCOMP 0
#define AXISCOMP_TANXY 0
#define AXISCOMP_TANYZ 0
#define AXISCOMP_TANXZ 0
Re: RADDS 1.6 und BLTOUCH funktionieren nicht
08. March 2020 03:22
Überprüfe mal die Servo-Werte (abhängig von der Version):
[www.antclabs.com]
Herzl. Grüße
14. March 2020 23:57
Vielen dank für deine Antwort das BLTouch funktioniert jetzt, die Sensorwerte haben sich scheinbar mit meiner Version geändert. Jedoch habe ich nun ein weiteres Problem und zwar möchte sich der Probe-offset nicht ändern oder besser zeigt keine Änderung. Der Wert "Z_PROBE_Z_OFFSET" muss bei mir auf -2 jedoch ignoriert der Drucker diesen scheinbar selbst wenn ich ihn in der Firmware direkt einstelle (Habe dabei auch auf den EEPROM geachtet). Die Düse ist immer 2mm zu hoch egal welchen Wert ich einstelle. Außerdem habe ich beobachtet dass wenn die Düse manuell auf Z-2 steht und ich den befehl "Z_PROBE_Z_OFFSET -2" eingebe, diese wieder auf Z0 fährt. Hast du eventuell eine Ahnung woran dies liegen könnte?
(Ich habe meine Configuration.h angehängt)
LG
Öffnen | Download - Configuration.h (40.1 KB)
15. March 2020 11:20
Ich kenne mich mit Repetier nicht aus, aber nach meinem Verständnis ist Z_PROBE_HEIGHT ein positiver Wert
und Z_PROBE_Z_OFFSET ist nur für kapazitive oder induktive Sensoren relevant.
[www.repetier.com]
Herzl. Grüße
17. March 2020 06:58
Such mal in der Configuration.h nach #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z und mach daraus ein //#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z
Wenn der Software Endstop für Z aktiv ist, dann darf deine Düse gar nicht unter 0 fahren und somit kann auch keine Kompesation des Z-Offsets stattfinden.
MFG Azrael
EDIT: Ups, gesehen du verwendest Repetier und nicht Marlin. Aber vieleicht gibts es dort eine ähnliche Funktion.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.03.20 06:59.
17. March 2020 08:10
AlterBastler
[www.repetier.com]
Herzl. Grüße
Z_PROBE_HEIGHT kann auch ein negative Wert sein. Ich habe zum Beispiel mein HE senkrecht beweglich auf schienen und messe indirekt den Abstand zur Düse, wenn diese das HB trift Es kommt also darauf an, wie man misst.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
