Marlin 2.0.4 - Konfiguration der Zeit bis Temperatur stabil ausgegeben wird
geschrieben von Azrael666
08. March 2020 13:47
Hallo Leute,
ich bin leider nicht wirklich fündig geworden. Gibt es bei Marlin die Möglichkeit die Zeit zu definieren die es benötigt bis Marlin das Temperatur in Ordnung ausgibt?
Zur Verdeutlichung:
Ich benutze einen BL-Touch zum Bett leveln. Dieses führe ich per G29 am Anfang eines Drucks aus. In der Firmware habe ich PROBING_HEATERS_OFF definiert und gleichzeitig noch WAIT_FOR_BED_HEATER.
Das führt natürlich dazu, dass er nach jedem Messpunkt erst wartet, bis die Temperatur des Bettes wieder erreicht ist. Die Temperatur fällt allerdings nicht wirklich, er braucht aber sehr lange, bis das Signal Temperatur erreicht ausgegeben wird und die nächste Messung starten kann.
Wo kann man diese Zeit definieren?
MFG Azrael
Re: Marlin 2.0.4 - Konfiguration der Zeit bis Temperatur stabil ausgegeben wird
10. March 2020 09:46
Darf ich fragen warum das heizen des Heizbetts während des Bett leveln auszuschalten ist?
Hab einen Bl-Touch zu Hause rumliegen und noch nicht verbaut, kommt in den neuen Eigenbau.
11. March 2020 04:32
Laut der Beschreibung in Marlin, um elektische Störungen zu vermeiden bzw. zu minimieren.
Ich habe die entpsrechende Option allerdings inzwischen gefunden.
Findet sich in der Configuration.h
TEMP_BED_RESIDENCY_TIME
