CR-10S Pro mit BLTOUCH und UBL
geschrieben von MartinNYHC
16. April 2020 07:40
Hallo zusammen,
ich bin recht neu was das Thema 3D Druck angeht und habe mich die letzten Wochen erstmal das Grundwissen studiert und viel ausprobiert. Ich habe mir nun zwei Upgrades geleistet: BLTOUCH v3.1 und einen Bondtech Extruder. Leider bekomme ich die Marlin Firmware nicht kompiliert, weil sie einen Fehler schmeisst, sobald ich ABL_UBL enable. Könntet Ihr mir vielleicht unter die "Arme greifen"? Wäre super, da meine Geduld (fast) am Ende ist winking smiley
Marlin Branch CrealityDwin_2.0
CR-10S Pro mit BLTOUCH v3.1 und Bondtech Extruder Upgrade Kit
#define ABL_UBL
/var/folders/40/qwlrk8p91qdcfmgtx344s_340000gn/T/arduino_build_332258/sketch/Creality_DWIN.cpp: In member function 'void RTSSHOW::RTS_Init()':
Creality_DWIN.cpp:301:27: error: 'z_values' was not declared in this scope
      rtscheck.RTS_SndData(z_values[xCount][yCount] *1000, AutolevelVal + (showcount-1)*2);
/var/folders/40/qwlrk8p91qdcfmgtx344s_340000gn/T/arduino_build_332258/sketch/Creality_DWIN.cpp:301:27: note: suggested alternative: 'Addvalue'
                           Addvalue
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega /var/folders/40/qwlrk8p91qdcfmgtx344s_340000gn/T/arduino_build_332258/sketch/SdVolume.cpp -o /var/folders/40/qwlrk8p91qdcfmgtx344s_340000gn/T/arduino_build_332258/sketch/SdVolume.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega /var/folders/40/qwlrk8p91qdcfmgtx344s_340000gn/T/arduino_build_332258/sketch/blinkm.cpp -o /var/folders/40/qwlrk8p91qdcfmgtx344s_340000gn/T/arduino_build_332258/sketch/blinkm.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega /var/folders/40/qwlrk8p91qdcfmgtx344s_340000gn/T/arduino_build_332258/sketch/cardreader.cpp -o /var/folders/40/qwlrk8p91qdcfmgtx344s_340000gn/T/arduino_build_332258/sketch/cardreader.cpp.o
exit status 1
Configuration.h und Configuration_adv.h habe ich mit angehängt.
Ganz heissen Dank vorab, liebe Grüße aus Berlin und bleibt gesund!
Gruss, Martin
Öffnen | Download - Configuration.h (88.6 KB)
Öffnen | Download - Configuration_adv.h (72.1 KB)
Re: CR-10S Pro mit BLTOUCH und UBL
16. April 2020 09:46
   Choose this for CR10 Original Melzi Board
   You still need to select a machine size below!
//#define MachineCR10Orig
Wenn Du dann nicht klarkommst, solltest Du vielleicht Marlin
von hier herunterladen: [github.com]
Herzl. Grüße
16. April 2020 09:48
Hallo,
ich habe aber ein RAMPS 2.4 Board verbaut.
Gruss, Martin
16. April 2020 10:00
Ich habe mir gerade mal die Quelle Deiner Firmware angeschaut.
Bist Du sicher, dass Du von den vielen Versionen die richtige benutzt?
Was ist das für ein eigenartiger Dateipfad?
..folders/40/qwlrk8p91qdcfmgtx344s_340000gn/T/arduino_build_332258/sketch/Creality_DWIN.cpp
Herzl. Grüße
In der Version, die ich nehmen würde, fängt die Configuration.h so an:
   Basic Options
   Select Machine
// Standard Atmega2560 machines (No bootloader required)
//#define MachineEnder5Plus
//#define MachineEnder4
//#define MachineCR20 //Buzzer doesnt work
//#define MachineCR20Pro
//#define MachineCR10S
//#define MachineCR10SV2
//#define MachineCR10SPro // Graphics LCD Requires soldering R64 and R66
//#define MachineCR10SProV2 // Second Gen 10S Pro with BLTouch wired to Z Max
//#define MachineCRX
//#define MachineCR10Max
//#define MachineS4
//#define MachineS5
//#define MachineCR2020 // Industrial Series 2020
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.04.20 10:03.
16. April 2020 10:02
Das ist "MAC Magie" spinning smiley sticking its tongue out Das ist schon alles richtig so, habe ich bereits überprüft.
Gruss, Martin
16. April 2020 10:05
Schreib doch gleich, dass Du keinen Computer hast! smiling smiley
Herzl. Grüße
16. April 2020 10:34
Haha...ich glaube, die Duískussion sparen wir uns lieber winking smiley
Die oben von Dir gezeigte Version habe ich auch schon durch. Ich bekomme halt immer diesen Fehlermeldung und kann - zumindest bis jetzt - die Ursache nicht finden.
Gruss, Martin
17. April 2020 02:20
Moin,
kann mir niemand einen Tipp geben, wo der Fehler liegt?
Danke und Gruss
Martin
17. April 2020 08:33
Der Fehler liegt ziemlich sicher in der Display-Konfiguration.
Die von Dir benutzte Version ist für mich nicht auffindbar bzw.
Du hast eventuell verschiedene Quelltexte miteinander vermischt.
Dir ist schon klar, dass das mit dem normalen Marlin nicht mehr viel zu tun hat?
Stell mal den Download-Link hier ein, dann kann man den Fehler suchen.
Herzl. Grüße
17. April 2020 10:52
Die von mir oben "zitierten" Sourcen sind aus dem Marlin Branch CrealityDwin_2.0. Ich habe aber auch schon alles andere durch (Creality_DWINTest, TH3D, etc.). Wahrscheinlich mache ich in meinem anfängerischem leichtsinn nur einen kleinen blöden Fehler, aber den muss man halt erstmal finden winking smiley
Wie auch immer...das Ziel ist, eine Firmware für den CR-10S Pro zu haben, die BLTOUCH mit UBL und den BondTech BMG Extruder unterstützt.
Gruss, Martin
17. April 2020 11:03
Was hast Du für ein Display?
Herzl. Grüße
17. April 2020 11:13
Das Standard CR10-S Pro Display (DWIN Touch). Sollte in Marlin das EXTENSIBLE_UI sein.
Gruss, Martin
17. April 2020 15:43
Diese Version mit der beigefügten Config.h läßt sich fehlerfrei kompilieren.
Ich habe allerdings nur die grundlegenden Einstellungen angepasst!
[github.com]
Herzl. Grüße
Öffnen | Download - Configuration.h (110.1 KB)
17. April 2020 16:40
Mit der Config läuft es bei mir auch durch. Allerdings ist da weder BLTOUCH noch der Bondtech Extruder berücksichtigt. Trotzdem vielen Dank dafür!
Ich werde mir morgen mal der Reihe nach meine gesetzten Optionen vornehmen, sie dealtivieren und schauen, was passiert. Muss ja zu finden sein....
Gruss, Martin
18. April 2020 04:07
Doch, BLtouch und Bondtech sind berücksichtigt. Du musst die Config,h
benutzen, die ich hier angehängt habe.
Herzl. Grüße
