END Script Simplify3D Problem 19. May 2020 03:01 |
Registrierungsdatum: 3 Jahre zuvor Beiträge: 13 |
Re: END Script Simplify3D Problem 19. May 2020 12:49 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
Re: END Script Simplify3D Problem 20. May 2020 02:09 |
Re: END Script Simplify3D Problem 20. May 2020 04:03 |
Re: END Script Simplify3D Problem 20. May 2020 06:15 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
G92 E0.0000 G1 E-5.8000 F1800; hier wird das Filament schon zurückgezogen ; layer end G91 ; ab letzter Position Plus Wert G1 Z5 F200 ; Z-Achse f?hr nach Druck 5mm Hoch G1 E-10 F3600 ; Filament wird schnell zur?ckgezogen G1 E-20 F200 ; Filamen langsam zur?ckziehen G90 ; ab Nullpunkt Position ; er ist nicht im NP, sondern an der letzten Druckposition! G1 X300 F2000; das geht nur, wenn der Druckkopf im NP steht!Herzl. Grüße
Re: END Script Simplify3D Problem 20. May 2020 13:39 |
Re: END Script Simplify3D Problem 20. May 2020 13:41 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 26 |
M104 S0 ; turn off extruder M140 S0 ; turn off bed G91 ; relative positioning G1 E-1 F1200 ; retract the filament a bit G1 Z+1 F1000 ; move Z up a bit G90 ; absolute positioning G1 X0 F6000 ; Move X to home G1 Y190 F6000 ; use this line if you want the bed to move to the front. M107 ; shut off fan M18 S30 ; disable all steppers after 30s
Re: END Script Simplify3D Problem 20. May 2020 14:06 |
Re: END Script Simplify3D Problem 21. May 2020 13:44 |
Re: END Script Simplify3D Problem 21. May 2020 14:32 |
Re: END Script Simplify3D Problem 21. May 2020 15:19 |
Re: END Script Simplify3D Problem 22. May 2020 09:58 |
Send: N2552 G91*33 Recv: ok Send: N2553 G1 Z5 F200*2 Recv: ok Send: N2554 G1 E-10 F2000*51 Recv: ok Send: N2555 G90*39 Recv: ok Send: N2556 G1 X300 F2000*51 Recv: ok Send: N2557 M106 S0*82 Recv: ok Send: N2558 M104 S0*95Herzl. Grüße
Re: END Script Simplify3D Problem 25. May 2020 00:51 |
Re: END Script Simplify3D Problem 25. May 2020 02:28 |
Re: END Script Simplify3D Problem 25. May 2020 13:28 |
Re: END Script Simplify3D Problem 26. May 2020 00:50 |
Re: END Script Simplify3D Problem 26. May 2020 02:26 |
moviesdown
Die Endstops bin ich alle mal durchgegangen. die laufen. Ich kann alle 3 ohne Probleme "Home'n", auch nach dem druck. Motoren aus usw. funktioniert danach auch Problemlos. Nur ein bewegungsbefehl nah G28 führt er nicht mehr aus und bleibt stehen.
Öhm, ich habe die "standart" Firmware von dem Drucker drauf. Welche genau müsste ich einmal nachschauen.
Re: END Script Simplify3D Problem 26. May 2020 02:50 |
Re: END Script Simplify3D Problem 26. May 2020 08:06 |
Re: END Script Simplify3D Problem 26. May 2020 08:34 |
Re: END Script Simplify3D Problem 26. May 2020 11:50 |
Re: END Script Simplify3D Problem 27. May 2020 01:07 |
Re: END Script Simplify3D Problem 27. May 2020 03:53 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 143 |
Re: END Script Simplify3D Problem 27. May 2020 08:33 |
Re: END Script Simplify3D Problem 05. August 2020 12:07 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 262 |
