Hallo!
Ich habe einen 3D-Drucker mit 2 Extrudern und dem Megatronics v3.0 Board geschenkt bekommen.
Seit ein paar Tagen versuche ich Marlin 1.1.9 auf dem Board zu installieren, leider komme ich nicht weit, da die Arduino IDE die Firmware prüft und für fehlerhaft befindet.
Ich bi kein Experte was arduino angeht, eher ein Anfänger der zumindest weißt was die Sketches sind und wie das Ganze mehr oder weniger funktioniert.
Die Codes überfordern mich völlog.
Ich habe also
die Marlin v1.1.9 Firmware runtergeladen und in der IDE geöffnet.
Unter dem Eintrag "Configuration.h" habe ich wie notwendig den Eintrag geändert:
// The following define selects which electronics board you have.
// Please choose the name from boards.h that matches your setup
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD
BOARD_MEGATRONICS_3 (Das grün Markierte ist mein Board)
Mein Mainboard ist definitiv kompatibel, zumidest steht es so im Eintrag "boards.h" der Marlin Firmware.
Der Fehler kommt nicht wenn ich die Firmware unverändert lasse für meinen Anycubic i3 Mega und dort läuft die Firmware tadellos.
Wenn ich nun den Sketch überprüfen lasse kommen folgenden Fehler auf:
Arduino: 1.8.12 (Windows 10), Board: "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0,
from sketch\AnycubicSerial.cpp:34:
SanityCheck.h:1111:6: error: #error "USE_CONTROLLER_FAN requires a CONTROLLER_FAN_PIN. Define in Configuration_adv.h."
from sketch\SdBaseFile.cpp:30:
from sketch\Sd2Card.cpp:29:
from sketch\Marlin.h:35,
from sketch\Marlin_main.cpp:259:
from sketch\MarlinSerial.cpp:36:
from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49:
In file included from sketch\HAL.h:33:0,
from sketch\MarlinConfig.h:39,
fastio.h:82:41: error: pasting "DIO" and "-" does not give a valid preprocessing token
#define _WRITE(IO,V) do{ if (&(DIO ## IO ## _RPORT) < (uint8_t*)0x100) _WRITE_NC(IO,V); else _WRITE_C(IO,V); }while(0)
sketch\fastio.h:94:31: note: in expansion of macro '_WRITE'
#define WRITE(IO,V) _WRITE(IO,V)
sketch\Marlin_main.cpp:14676:7: note: in expansion of macro 'WRITE'
WRITE(CONTROLLER_FAN_PIN, speed);
fastio.h:72:14: error: pasting "DIO" and "-" does not give a valid preprocessing token
if (V) SBI(DIO ## IO ## _WPORT, DIO ## IO ## _PIN); \
sketch\fastio.h:82:81: note: in expansion of macro '_WRITE_NC'
fastio.h:72:35: error: pasting "DIO" and "-" does not give a valid preprocessing token
fastio.h:73:14: error: pasting "DIO" and "-" does not give a valid preprocessing token
else CBI(DIO ## IO ## _WPORT, DIO ## IO ## _PIN); \
fastio.h:73:35: error: pasting "DIO" and "-" does not give a valid preprocessing token
fastio.h:77:23: error: pasting "DIO" and "-" does not give a valid preprocessing token
uint8_t port_bits = DIO ## IO ## _WPORT; /* Get a mask from the current port bits */ \
sketch\fastio.h:82:103: note: in expansion of macro '_WRITE_C'
fastio.h:79:3: error: pasting "DIO" and "-" does not give a valid preprocessing token
DIO ## IO ## _RPORT = port_bits & _BV(DIO ## IO ## _PIN); /* Atomically toggle the output port bits */ \
fastio.h:79:41: error: pasting "DIO" and "-" does not give a valid preprocessing token
fastio.h:87:35: error: pasting "DIO" and "-" does not give a valid preprocessing token
#define _SET_OUTPUT(IO) SBI(DIO ## IO ## _DDR, DIO ## IO ## _PIN)
sketch\fastio.h:99:31: note: in expansion of macro '_SET_OUTPUT'
#define SET_OUTPUT(IO) _SET_OUTPUT(IO)
sketch\Marlin_main.cpp:15335:5: note: in expansion of macro 'SET_OUTPUT'
SET_OUTPUT(CONTROLLER_FAN_PIN); //Set pin used for driver cooling fan
fastio.h:87:54: error: pasting "DIO" and "-" does not give a valid preprocessing token
from sketch\SdFatUtil.cpp:29:
from sketch\AnycubicTFT.cpp:27:
sketch\Marlin_main.cpp: In function 'void controllerFan()':
fastio.h:82:41: error: 'DIO' was not declared in this scope
pins.h:413:32: error: unable to find numeric literal operator 'operator""_RPORT'
#define CONTROLLER_FAN_PIN -1
sketch\fastio.h:82:48: note: in definition of macro '_WRITE'
sketch\Marlin_main.cpp:14676:13: note: in expansion of macro 'CONTROLLER_FAN_PIN'
In file included from sketch\MarlinConfig.h:27:0,
pins.h:413:32: error: unable to find numeric literal operator 'operator""_WPORT'
sketch\macros.h:76:19: note: in definition of macro 'SBI'
#define SBI(n,b) (n |= _BV(b))
pins.h:413:32: error: unable to find numeric literal operator 'operator""_PIN'
sketch\macros.h:74:23: note: in definition of macro '_BV'
#define _BV(b) (1 << (b))
sketch\fastio.h:72:10: note: in expansion of macro 'SBI'
sketch\macros.h:77:19: note: in definition of macro 'CBI'
#define CBI(n,b) (n &= ~_BV(b))
sketch\fastio.h:73:10: note: in expansion of macro 'CBI'
from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31:
sketch\fastio.h:77:30: note: in definition of macro '_WRITE_C'
sketch\fastio.h:79:10: note: in definition of macro '_WRITE_C'
sketch\AnycubicTFT.cpp: In member function 'void AnycubicTFTClass:
etup()':
AnycubicTFT.cpp:104:13: error: 'FIL_RUNOUT_PIN' was not declared in this scope
pinMode(FIL_RUNOUT_PIN,INPUT);
sketch\Marlin_main.cpp: In function 'void setup()':
fastio.h:87:35: error: 'DIO' was not declared in this scope
pins.h:413:32: error: unable to find numeric literal operator 'operator""_DDR'
sketch\Marlin_main.cpp:15335:16: note: in expansion of macro 'CONTROLLER_FAN_PIN'
sketch\fastio.h:87:31: note: in expansion of macro 'SBI'
fastio.h:82:41: error: 'DIOFIL_RUNOUT_PIN_RPORT' was not declared in this scope
sketch\AnycubicTFT.cpp:105:5: note: in expansion of macro 'WRITE'
WRITE(FIL_RUNOUT_PIN,HIGH);
from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38:
fastio.h:72:14: error: 'DIOFIL_RUNOUT_PIN_WPORT' was not declared in this scope
fastio.h:72:35: error: 'DIOFIL_RUNOUT_PIN_PIN' was not declared in this scope
from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27:
fastio.h:73:14: error: 'DIOFIL_RUNOUT_PIN_WPORT' was not declared in this scope
fastio.h:73:35: error: 'DIOFIL_RUNOUT_PIN_PIN' was not declared in this scope
fastio.h:77:23: error: 'DIOFIL_RUNOUT_PIN_WPORT' was not declared in this scope
from sketch\SdFile.cpp:29:
fastio.h:79:41: error: 'DIOFIL_RUNOUT_PIN_PIN' was not declared in this scope
fastio.h:69:36: error: 'DIOFIL_RUNOUT_PIN_RPORT' was not declared in this scope
#define _READ(IO) TEST(DIO ## IO ## _RPORT, DIO ## IO ## _PIN)
sketch\macros.h:75:23: note: in definition of macro 'TEST'
#define TEST(n,b) !!((n)&_BV(b))
sketch\fastio.h:93:31: note: in expansion of macro '_READ'
#define READ(IO) _READ(IO)
sketch\AnycubicTFT.cpp:106:8: note: in expansion of macro 'READ'
if(READ(FIL_RUNOUT_PIN)==true)
fastio.h:69:57: error: 'DIOFIL_RUNOUT_PIN_PIN' was not declared in this scope
sketch\fastio.h:69:31: note: in expansion of macro 'TEST'
sketch\AnycubicTFT.cpp: In member function 'void AnycubicTFTClass::FilamentRunout()':
sketch\AnycubicTFT.cpp:731:24: note: in expansion of macro 'READ'
FilamentTestStatus=READ(FIL_RUNOUT_PIN)&0xff;
exit status 1
Kann mir einer von euch helfen?
Hat jemand von euch vielleicht eine funktionierende Firmware für dieses Board?
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.06.20 11:29.
