Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe 2 identische 3D-Drucker aufgebaut. Beide Drucker haben als Steuerung die SKR mini E3 V1.2 und als Display den BTT TFT24 V1.1 verbaut.
Firmware auf dem SKR Board ist marlin. Im Grunde funktioniert auch alles. Nur habe ich das Problem, dass wenn ich irgendein Druckjob starte und die Druckgeschwindigkeit (Speed) z.B. auf 50% auf dem TFT24 einstelle,
dass plötzlich mitten im Druck die Speedanzeige ganz schnell zwischen irgendwelchen Werten hin und her toggelt und der Drucker einfach stehen bleibt. Das gleiche passiert auch wenn ich z.B. den Durchfluss (Flow) ändere.
Dann toggelt die % Anzeige des Durchflusses hin und her. Ich muss dann den Druck abbrechen und wenn ich neu starte, werden die Achsen ganz normal gehomed und irgendwann mitten drin bleibt der Drucker wieder stehen.
Dieses Problem hab ich bei beiden Drucker. Der fehler ist sporadisch und ich weiß nicht mehr weiter. Egal ob mit original BTT Firmware oder eine eigen erstellte Firmware habe ich das Problem bei dem Display.
Hat vielleicht irgendwer einen Tipp für mich woran es liegen könnte? Ich konnte leider weder hier noch irgendwo im Netz was finden. Einen Defekt des TFTs würde ich fast ausschließen da ja wie gesagt beide das gleiche Problem haben.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
LG RepRapi-22
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.07.20 13:21.
