Marlin Y Endschalter wird nicht geschaltet
geschrieben von Torsten_K.
07. July 2020 07:52
Hallo
Ich bin recht neu hier und wollte mal "Hallo" sagen.
Mein Problem:
Ich habe einen ANET A8M (Dual Extruder). Das Board ist ein KFB 2.0 (sollte wohl Ramps 1.3 kompatibel sein).
Bei der Firmware die im Auslieferzustand draufgespielt war, funktionierte so einiges nicht.
Nun habe ich Marlin 1.1.8 Firmware geflasht. Es funktioniert soweit auch alles (Aufheizen, Verfahrrichtung, ... - alles im "Trockenzustand - also ohne Filament ausprobiert).
Endschalter sind wie folgt verbaut: X = vorne links, Y = hinten, Z = links unten (Nullpunkt also vorne links).
Was nicht funktioniert:
Erst nachdem ich den Endschalter von der X-Min in die X-Max BUCHSE gesteckt habe funktioniert das Homing von Achse X und Z einwandfrei (ich weiß nicht warum....).
Das eigentliche Problem ist aber die Y-Achse. Die Verfahrrichtung beim Homeing ist richtig. Die Achse lässt sich auch manuell
sowohl in die positive als auch negative Richtung verfahren.
Nur der Endschalter zeigt keine Reaktion. Diesen habe ich überprüft (Multimeter) und funktioniert (drücken = Kontakt geschlossen
Ich habe die Configuration.h mal angehängt.
Kann jemand helfen und weiß evtl. woran es liegen kann ?
Leider habe ich vom Programmieren oder Marlin keine große Ahnung.
Nette Grüße
Torsten
Öffnen | Download - Configuration.h (65 KB)
Öffnen | Download - Configuration_adv.h (63.4 KB)
Re: Marlin Y Endschalter wird nicht geschaltet
08. July 2020 12:33
Hallo
Ich habe mal per Repetier Host (Befehl: M119) überprüft, ob ALLE Schalter korrekt schalten.
Schalter gedrückt !
Rückmeldung: Triggered
Schalter nicht gedrückt !
Rückmeldung: offen/open
Also scheinen die Schalter UND das Board in Ordnung zu sein.
Wenn ich ein Y Homing mit GEDRÜCKTEM Schalter mache, bewegt sich die Achse nur einen "Ruck" in positive Richtung.
Lasse ich den Schalter OFFEN (nicht gedrückt) und mache ein Homing, läuft er eine LÄNGERE Zeit in NEGATIVE Richtung, stoppt aber irgendwann und bewegt sich ein Stück zurück.
Mache ich ein Homing und drücke kurz nach Fahrtbeginn den Schalter, läuft die Achse weiter aber NICHT SO WEIT wie ohne Betätigung des Schalters und auch hier
bewegt sie sich nach dem Stopp ein kleines Stück zurück.
Jetzt evtl. Jemand eine Idee ???
Ich sitze hier schon zwei Tage von morgens bis abends und bin am Googlen und probieren, aber ich komme nicht weiter...….
Nette Grüße
Torsten
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.07.20 12:53.
08. July 2020 13:13
Was bezeichnest Du als negative Richtung? Nach der Beschreibung
wäre das "Druckbett fährt nach hinten".
Deaktiviere die Min-Software-Endstops:
812 //#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS
Herzl. Grüße
08. July 2020 13:22
Vielen Dank für die Antwort !
AlterBastler
Herzl. Grüße
Ja - nach hinten (Richtung Min-Endstop) !
MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS gerade deaktiviert. Keine Änderung !!!
VDX
08. July 2020 13:50
... MIN oder MAX zur richtigen Richtung zugeordnet?
Viktor
08. July 2020 14:03
MIN ist zugeordnet.
Der Stepper läuft ja in die richtige Richtung und der Schalter (MIN) schaltet ja auch - nur fährt nach dem Drücken die Achse noch weiter.
Nicht so weit wie wenn er gar nicht gedrückt wird aber über den Schaltpunkt hinaus (geschätzte 10 - 15 mm).
Nette Grüße
Torsten
08. July 2020 14:17
Versuch das mal:
511 //#define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE
Herzl. Grüße
08. July 2020 14:26
AlterBastler
Versuch das mal:
Herzl. Grüße
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - DAS WAR ES !!!!!!
VIELEN, VIELEN, VIELEN DANK.
Homing EINWANDFREI !!!!
Vielleicht bekommen wir das andere Problem mit dem Lüfter ja auch noch hin !
DANKE, DANKE, DANKE !!!!!! Du hast heute mindestens einen Menschen GLÜCKLICH gemacht !!!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.07.20 14:27.
08. July 2020 14:31
Das mit dem Lüfter ist ein Mißverständnis deinerseits, diese Automatik bezieht sich auf die HOTEND-Lüfter.
Lies Dir mal die Kommentare in der configuration_adv durch, dann siehst Du das.
Der Bauteillüfter wird vom Slicer mittels GCode ein- und ausgeschaltet.
Herzl. Grüße
