Marlin Display aktuelle Druckzeit
geschrieben von Torsten_K.
09. July 2020 05:31
Hallo
1. Woran kann es liegen, dass die aktuelle Druckzeit nicht mehr angezeigt wird ?
Es wird nur "00:00" angezeigt. Auch am Ende des Drucks, wird nicht die tatsächlich gedruckte (End-)Zeit angezeigt.
#define PRINTJOB_TIMER_AUTOSTART u. #define PRINTCOUNTER sind aktiviert.
Befehle zum Start der Druckzeit werden auch per GCODE gesendet.
Alles Andere wird korrekt angezeigt (Prozent, Temperaturen, …..).
2. Bei meinen A6 kann ich nachdem Wechsel der SD-Card auf "Aktualisieren" klicken und der Inhalt der SD-Card wird erneut geladen.
Beim A8M muss ich nach dem Wechsel einen Reset durchführen.
Kann man das irgendwo einstellen ?
Drucker: Anet A8M; Board: KFB 2.0 (Ramps 1.3/1.4 kompatibel); Marlin: 1.1.8
Hat jemand eine Idee ?
Wenn noch div. Dateien (Configuration.h, Configuration.adv. oder andere zur Problemlösung beitragen können, lade ich diese gerne hier hoch.
Nette Grüße
Torsten
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.07.20 08:43.
Re: Marlin Display aktuelle Druckzeit
10. July 2020 15:43
Hallo
Nr. 1 habe ich herausgefunden:
es lag daran (weil ich den Drucker erst gerade einrichte und noch ohne Filament arbeite) dass die Extruder- u. Betttemperatur nur bei 22°C lagen - eben "Trockenlauf zum testen.
Nun fehlt mir nur noch, wie ich beim SD-Card Wechsel einen Menüpunkt unter SD-Card bekomme, der "Aktualisieren" heißt und dies auch macht...…
Bei meinem A6 ist dieser Menüpunkt vorhanden (auch Marlin 1.1.8).
Nette Grüße
Torsten
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.07.20 15:53.
10. July 2020 16:13
Suche in der pins_Datei nach SD_DETECT_PIN und setze ihn auf -1.
In der configuration_adv.h ab Zeile 502 sind weitere SD-Card-Optionen.
Herzl. Grüße
10. July 2020 16:24
Danke für die Antwort.
Der Eintrag stand schon auf -1. Kann ich einen anderen Wert angeben ?
Nette Grüße
Torsten
10. July 2020 16:59
-1 heißt "nicht vorhanden". Wenn Du es den Pin gibt und Du die Nummer kennst, dann ja.
Herzl. Grüße
10. July 2020 17:14
Dann muss ich wohl mit dem Umstand leben, nach einem Card-Wechsel Reset zu drücken.
Der Card-Reader befindet sich nicht auf dem KFB-Board sondern auf dem Display-Board.
Schade.
Nette Grüße
Torsten
