RepRapPro Software - Z Homing Problem - Delta
geschrieben von Shadowblues
09. December 2020 06:35
Hallo zusammen,
ich habe meinen alten Fischer Delta Printer wieder reaktiviert. Erst mit der alten Software lief alles super, es war ein Ausdruck möglich (nach einigen Anpassungen).
Soweit war der Drucker also funktional.
Danach habe ich einen Softwareupdate gemacht auf:
Firmware Name: RepRapFirmware for Duet
Firmware Electronics: Duet 0.6
Firmware Version: 1.26.1 (2020-02-09b1)
Web Interface Version: 1.22.6
Also Homing geht, Moving geht, alles soweit ok.
Problem ist jedoch das Druckbed-Leveling. Wenn ich den Command G30 P0 X-64 Y-37 Z-99999 absetze, dann fährt die Z-Achse hoch, die anderen Achsen runter bis der Druckkopf quasi gegen den Z-Tower läuft. Dann geht der Druckkopf zurück auf Mitte und bewegt sich zum angegebenen Punkt, jedoch in einer Höhe von ca. 4cm. Ab dort fängt der Druckkopf an langsam runterzugehen und will den Z-Endstop, also das Druckbett erreichen. Da dieses aber so weit weg ist, bricht er dann ab mit:
G30 P0 X-64.95 Y-37.5 Z-99999
Error: Z probe was not triggered during probing move
Dieses Verhalten ist auch so bei allen anderen Koordinaten im G30 Befehl - Er fährt immer erst gegen den Z-Tower.
Habt ihr eine Idee wo ich suchen muss?
Roger
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.12.20 06:36.
Re: RepRapPro Software - Z Homing Problem - Delta
09. December 2020 08:58
Ok, mach mers wieder zu :-)
Also ... durch das Update kamen neue Systemscripte rein. Ich hatte die davor schon als Ursache vermutet, jedoch habe ich jedes manuell ausgeführt und nicht das Verhalten nachvollziehen können.
Ich habe jetzt mal alle Systemscripte umbenannt - und siehe da, nun geht es.
