Marlin 1.1.9 MKS_GEN_L D7 / D9 tauschen
04. March 2021 13:31
Hallo Zusammen,
mein Name ist Peter(58) und bin neu hier.
Ich beschäftige mich schon einige Jahre mit 3D Druck und besitze einen Velleman K8400
welchen ich erfolgreich auf E3D umgebaut habe und u.a.
habe ich einen kleinen Monoprice MPselect Mini V2 um den es hier geht.
Da mir die Elektronik an diesem schon lange ein Dorn im Auge war habe ich Ihn jetzt mit
einem vernünftigen internen Netzteil, einem MKS Mini Display und ein MKS GEN L Board aufgerüstet.
Hier kommen wir zu meinem Problem:
Installiert habe Marlin 1.1.9 und soweit konfiguriert das im Prinzip alles funktioniert
Ich habe einen Bauteillüfter und einen Hotendlüfter verbaut.
der Hotendlüfter soll bei 50° einschalten und darunter wieder aus.....was auch funktioniert
Allerdings habe ich das Problem das bei mir die beiden Lüfter vertauscht arbeiten
d.h. den Hotendlüfter habe ich auf den FAN (D7) Steckplatz gesteckt
und den Bauteillüfter wegen der Größe an den HE1 geschraubt
Kann ich irgend wie die beiden Lüfter in Marlin tauschen ?? (D7/D9)
Ihr würdet mir echt helfen, weil dem englischen stehe ich seit ca. 50J auf Kriegsfuß
und die Verkabelung möchte ich wirklich ungern nochmal aufmachen.
Wer das Gehäuse kennt weiss warum
Außerdem denke ich das der Bauteillüfter deutlich mehr Strom zieht als der kleine Hotendlüfter
und somit besser an den Schraubklemmen aufgehoben ist
[www.roboter-bausatz.de]
Re: Marlin 1.1.9 MKS_GEN_L D7 / D9 tauschen
04. March 2021 13:51
pins_RAMPS.h ab Zeile 271
// Heaters / Fans
#ifndef MOSFET_D_PIN
  #define MOSFET_D_PIN     -1
#endif
#ifndef RAMPS_D8_PIN
  #define RAMPS_D8_PIN      8
#endif
#ifndef RAMPS_D9_PIN
  #define RAMPS_D9_PIN      9   hier 7 eintragen
#endif
#ifndef RAMPS_D10_PIN
  #define RAMPS_D10_PIN    10
#endif
pins_MKS_GEN_L.h Zeile 37
// Power outputs EFBF or EFBE
#define MOSFET_D_PIN 7  hier 9 eintragen
Herzl. Grüße
04. March 2021 13:55
Wow,
das ging ja schnell
werde ich nachher gleich testen
dankeschööööön
05. March 2021 01:27
Hallo,
es hat funktioniert smiling smiley
danke
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.03.21 01:28.
