Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 07. March 2021 05:24 |
Registrierungsdatum: 3 Jahre zuvor Beiträge: 49 |
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 08. March 2021 11:54 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 08. March 2021 13:43 |
AlterBastler
Generell solltest Du dich ein wenig mehr in der Theorie mit der Materie befassen,
normalerweise erwarten hier die meisten, dass man diese Probleme eigenständig löst.
AlterBastler
Grundsätzliches:
1. die configuration_adv.h beinhaltet ebenfalls wichtige Einstellungen,
in diesem Fall auch die Antwort auf s.u. 2. Die Firmware besteht aus vielen
einzelnen Modulen (siehe Unterordner im Ordner \source), diese sind nach
ihren Aufgabengebieten benannt und geordnet. Die configuration.h und die
configuration_adv.h sind die beiden Dateien mit den Nutzereinstellungen,
deshalb sind nur diese im Hauptverzeichnis (war bei vorigen Versionen anders).
Nach dem Kompilieren der einzelnen Module werden diese mit den erforderlichen
Bibliotheken in einer großen Datei zusammengeführt und diese wird dann hochgeladen.
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 08. March 2021 14:09 |
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 09. March 2021 11:40 |
AlterBastler
Der von mir verlinkte Abschnitt bezieht sich auf Trinamic allgemein und beinhaltet TMC2209.
AlterBastler
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 09. March 2021 12:50 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 143 |
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 09. March 2021 12:54 |
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 09. March 2021 13:17 |
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 09. March 2021 13:36 |
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 09. March 2021 15:42 |
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 10. March 2021 01:43 |
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 10. March 2021 06:22 |
Registrierungsdatum: 4 Jahre zuvor Beiträge: 199 |
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 10. March 2021 11:19 |
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 10. March 2021 11:41 |
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 10. March 2021 13:14 |
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 10. March 2021 13:35 |
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 10. March 2021 13:47 |
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 10. March 2021 14:54 |
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 11. March 2021 07:56 |
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 15. March 2021 13:21 |
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 15. March 2021 13:32 |
Moderator Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 820 |
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 15. March 2021 14:17 |
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 15. March 2021 14:39 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 15. March 2021 16:03 |
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 16. March 2021 08:28 |
Fridi
Bei einem NPN hast du am Ausgang nichts oder GND. Beim PNP Versorgungsspannung oder GND.
Fridi
Nie direkt anschließen. Immer eine Diode in Sperrrichtung für die + Spannung, so dass nur GND geschaltet wird.
AlterBastler
Pullup für Z-Endstop ausgeschaltet?
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 16. March 2021 10:28 |
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 20. March 2021 14:19 |
nichts ???Quote
Fridi
Bei einem NPN kommt eigentlich nur GND oder nichts raus.
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 20. March 2021 19:35 |
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 21. March 2021 03:33 |
[www.digikey.de]Quote
Versorgungsspannung vom Boardanschluß (24V)
Beim Test mit 12V-Akku ging's
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen 21. March 2021 06:55 |
