Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen
geschrieben von hardyy
Re: Marlin 2.0.7, MKS_L v.2.1, TMC2209 v.3 - Achsen bewegen
21. March 2021 08:22
Das mit der Diode kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Den Spannungsteiler habe ich drin gehabt, da der Sensor wie ein Wechselschalter schaltet. Unbetätigt liefert er 24V, betätigt 0V.
Jetzt mit der Diode hat sich eigentlich nichts geändert.
In beiden Fällen liefert der Sensor betätigt die Verbindung zur Masse und der Stop hätte in beiden Fällen ansprechen müssen.
Aber sei es drum, es hat geklappt, das ist die Hauptsache.
Also den Spannungsteiler raus, Diode rein und gut ist. (hast eigentlich gleich am Anfang geschrieben).
Danke dir Fridi
Gruß Hardy
21. March 2021 11:41
Gern geschehen. Warum viel Aufwand, wenn es auch einfach geht.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
24. March 2021 11:18
Ich irre immer noch in dem Marlin – Dschungel. Holt mich bitte hier raus.
Es geht um Auto-Bedleveling.
Vom Prinzip her eigentlich eine einfache Sache. Nach meinem Krieg mit dem induktiven Sensor lief alles ganz gut, bis zu der Z-Offset-Einstellung.
Der letzte Schritt war der Menüpunkt Bett-Nivellierung.
Es wurde ein Netz von 4x4 Punkten gemäß den Voreinstellungen der X/Y-Achsen erzeugt.
Als nächster Schritt wäre jetzt das Abfahren der 16 Punkte und Einstellung des Z-Offsets für jeden Punkt. Und hier hakt es.
Habe unzählige Anleitungen gelesen und Videos angeschaut, bin aber leider nicht weiter gekommen.
Im LCD-Menü habe ich einen Punkt unter Bett-Nivellierung – Sonderversatz Z.
Hier könnte man wahrscheinlich das jeweilige Offset einstellen.
Bild "ubl23xkcn.jpg" anzeigen.
Was fehlt, ist die Auswahl der Punkte – d.h. 1.Punkt anfahren, Offset setzen, Speichern, nächsten Punkt anfahren usw.
Diese Funktion fehlt mir im LCD-Menü
Bild "ubl11zkdb.jpg" anzeigen.
In den Videos habe ich hauptsächlich die Touch-Displays mit speziellen Menü-Punkten gesehen.
Da ist das Einstellen in 0,nichts erledigt.
Habe ich irgendwelche Konfiguration-Punkte für den verwendeten REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
übersehen?
Dann gibt es noch Anleitungen mit dem Code-Gefummel:
G28 Home
G29 Netz auf dem Bett
G29 V1 – Anfahren des 1. Punktes, Speichern, weiter zum nächsten Punkt.
Oder auch:
G28 Home
G29 S0 Das Netz aufrufen
G29 S1 zum 1.Punkt und anpassen
G29 S2 Speichern und zum nächsten Punkt
usw.
M500 Das Netz im EEPROM-Speichern
Hört sich gut an aber funktioniert nicht.
Egal was ich mit dem Code G29xx eingebe, fährt der Drucker immer nur seine 16 Punkte ohne Pause ab und bleibt beim letzten stehen.
Kann mir bitte hier jemand helfen, der auch das Autoleveling verwendet?
Gruß Hardy
24. March 2021 14:00
Du solltest nicht irgendwelche Anleitungen nehmen,
sondern diese hier: [marlinfw.org]
Herzl. Grüße
25. March 2021 09:56
Da habe etwas Konkreteres erhofft als den Link. Die Frage war schon recht detailliert. Die Anleitung ist mir natürlich bekannt, wie alle andere Marlin-Dokumentationen.
Aber ich kenne schon dein Motto: "Hilf dir selber!"
Statt dem Bilinear-Leveling konfiguriere ich jetzt das UBL-Leveling mit allen Unterpunkten. Sieht vielversprechender aus.
Gruß Hardy
25. March 2021 11:23
hardyy
Verstehe uns da bitte nicht falsch, wir helfen immer gerne. Allerdings sind wir hier kein Support-Forum eines Herstellers.
Wir möchten unsere Mitglieder schon dazu anregen, sich selbst Wissen anzueignen. Dabei versteht man etwaige Hintergründe einfach besser, als wenn man stumpf eine Anleitung vorgesetzt bekommt.
/Julien
Drucker:
25. March 2021 13:05
Ich bin eigentlich sehr hilfsbereit und will Dich nicht belehren.
Deine Frage ist aber alles andere als detailliert. Du schreibst nicht, welche Methode Du verwendest.
Du führst Befehle auf, die es nicht gibt. Du fragst nach vergessenen Einstellungen ohne die config-Dateien anzuhängen.
Das erste Bild heißt: "Rädchen drehen und dann drücken." Was GENAU funktioniert nicht?
[marlinfw.org]
[www.inventbox.com]
Herzl. Grüße
