BL Touch lässt sich nicht vernünftig einstellen
geschrieben von Tigger86
21. March 2021 05:43
Guten Morgen
Ich bin neu im Forum,
Ich habe seit ca. einer Woche den BL Touch,
habe mir die aktuelle Firmware von der creality seite mit Bl touch geladen.
Ich habe alles so gemacht wie es in der Anleitung steht..
Erst Autohome dann z achse nach unten in 0,01 schritten nach unten fahren..
dann diesen wert in z offset eintragen.
das Problem ist aber dass wenn ich einen schritt nach links drehe,dass die achse direkt fast 5 mm runterfährt..
ich bekomm sie einfach nicht eingestellt..
auch wenn ich z offset verstelle..passiert nichts am abstand..
könnte mir jemand eine firmware empfehlen die funktioniert ?
gibt es nicht auch ne version wo ich im z offset den schrittmotor nach unten verfahren kann ?
ich habe eine 3 d drucker ender 3 pro
ein 1.1.4 board mit adapter board,
danke für die Hilfe.
Gruß Marcell
Re: BL Touch lässt sich nicht vernünftig einstellen
28. April 2021 09:14
Hallo Marcell
Ich sehe schon, daß alle helfen wollen eye popping smiley
versuch es mal mit dem Link zu Youtube.
Danach habe ich es auch mit der FW hinbekommen.
www.youtube.com/watch?v=qDKMBEirJck
Gruß Volker
28. August 2021 15:23
Moin Volker,
sorry, aber ich habe den Zusammenhang von dem angegebenen Youtube-Video und dem genannten Problem nicht finden können...
So leide ich auch weiterhin unter dem nicht einstellbaren bltouch...
Thorsten
06. September 2021 03:51
Hallo Marcell,
setze doch erst mal an den Problem an, dass sich deine Z-Achse so verhält. Danach den BLT.
Wie genau verfährst du deine Achse? LCD, Serial? G90/91 beachtet?
Grüße
Mike
12. October 2021 16:28
Hi Volker,
ich mache das immer so:
1) Bed und Nozzle auf Betriebstemperatur aufheizen
2) Autohome ausführen, danach den Z-Wert ablesen (ist wahrscheinlich so um die +10)
3) Vorsichtig den Z-Wert mit Move-Axis Kommando bis auf Null fahren und ein Papier unter die Nozzle legen
4) Weiter vorsichtig in den negativen Z-Bereich fahren bis es leicht kratzt (wie beim normalen Leveln)
5) Den negativen Z-Wert aufschreiben/merken - dies ist dann der Offset der einzustellen ist.
6) Autohome ausführen (wichtig, damit die Nozzle wieder frei fährt)!!!
7) Im Menü Autolevel gibt es eine Einstellung Z-Offset - hier den unter 5) ermittelten negativen Offset-Wert einstellen (Achtung - dabei fährt die Nozzle weiter runter - daher der Autohome in Schritt 6)
8) Settings Saven - sonst sind diese nach dem Booten wieder weg
Mein eigenes Problem hierbei ist, das ich den Z-Offset Wert nur ungenau auf eine Dezimalstelle nach dem Komma einstellen kann und nicht wie die Z-Achse beim Move-Kommando feiner.
Falls jemand dafür eine Lösung hat, wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
Peter
13. October 2021 12:53
@GunHawk
[marlinfw.org]
--> #define SHORT_MANUAL_Z_MOVE 0.025 // (mm) Smallest manual Z move (< 0.1mm)
ggf. hier auskommentieren:
[marlinfw.org]
Herzl. Grüße
