Tronxy XY2 Pro und Marlin Probleme
geschrieben von Philthy
17. April 2021 05:03
Hallo,
ich habe meinen Tronxy XY2 Pro mal Marlin gegönnt.
Marlin ist von [github.com]
Das Board meines Druckers ist eine V5. Kein Titan Extruder. Laut Internet mit TMC Treibern. Druckbettgröße 255 x 255.
Also habe ich
#define XY2_V5_255_NO_TITAN_TMC 1
gewählt.
Soweit funktioniert der Drucker. Nur fährt er über das Ziel hinaus. Die Steps-per-unit stimmen also nicht. Drucke werden viel zu groß. Obwohl Marlin extra für diesen Drucker gemacht wurde.
Jetzt könnte ich ja selber die Steps-per-unit eintragen, aber Wo??
Kann mir jemand helfen?
Re: Tronxy XY2 Pro und Marlin Probleme
17. April 2021 08:35
Hi Philthy,
wieviel werden die Drucke zu groß, in X,Y,Z.
Mal ein Testwürfel nachmessen bitte.
Gruß,
Michael
Acrylic I3 / Arduino Mega 2560 R3 / RAMPS 1.4 / 12864 LCD mit Wlan-SD Karte / TMC2100 / MK8 m. Bowden / 5mm DDP (PEI) / Tr8x4 / Mosfet 30A / Marlin-1.1.8 / Repetier-Host. / PrusaSlicer-2.3.0
In Planung, Ultimaker-Kinematic mit Kugellagern und 30X30 Profilen
LCD mit Wlan-SD Karte -- Mein I3 u. leise Y-Achse mit Mittelmotor
17. April 2021 11:41
Ca: das doppelte so groß.
Also einfach mal alle Zahlen halbieren und probieren?
Der Nullpunkt liegt auch genau auf der falschen Ecke gegenüber angry smiley
Edit:
Habe ich gerade probiert. Ohne Erfolg.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.04.21 12:13.
17. April 2021 13:43
Poste bitte deine gesamte configuration.h als Dateianhang, dann können wir dir besser helfen.
/Julien
Drucker:
17. April 2021 16:35
In Zeile 1204 die beiden Schägstriche weg machen.
Gruß,
Michael
18. April 2021 03:21
Hier mal die Configuration.h
Configuration.h
18. April 2021 13:48
Gucke bitte (z.B. im Repetier-Host) mit M503 in deine Einstellungen. Ich vermute, dort werden die steps mit 160 für X und Y eingetragen sein.
Anschließend kannst Du diese mit M92 auf einen Wert von 80 setzten (sofern Du ein T20 Pulley und einen 2GT riemen verwendest).
/Julien
Drucker:
23. April 2021 10:06
Danke ZipZap /Julien für den Tip.
Mit Repetier hat es nun endlich geklappt die Werte zu ändern. 80, 80, 400, 92.6
Jetzt werde ich mal einen Testwürfel drucken und kann dann die Werte anpassen.
smileys with beer
24. May 2021 10:52
Kurze Rückmeldung.
Falls jemand das gleiche Problem hat.
Werte über Repetier eingestellt: 80, 80, 1600, 92.6
Testwürfel ist (je nachdem wo man misst) 20,02x20,05x20,08. Also ich bin zufrieden!
Anbei mal ein Bild vom Benchy ohne Nachbearbeitung. 0,2mm Druckhöhe, 50mm/s Geschwindigkeit, Füllung 20%. PLA
Repetier mit Cura Slicer...
Öffnen | Download - IMG_20210524_163628.jpg (82.1 KB)
24. May 2021 11:02
Toleranzen im Hunderstelbereich sind gute Werte.
Rechne (wenn Du Lust hast) spaßeshalber mal aus, was ein Positionsfehler von 5° (normale Schrittmotortoleranz), zuzüglich Positionsfehler von 1/2 Vollschritt (kurz vor dem Schrittverlust) sowie einer Durchmessertoleranz von +-0,05mm Filamentdurchmesser bei der Extrusion ausmachen. Die Positionsfehler gilt es in XY sowie in Z zu berechnen, weil sich das auf die Extrusionsbreite auswirkt.
Da wird Dir Angst und Bange bei, dass sind nämlich verdammt viele zehntel Millimeter, die sich dabei aufsummieren...
In der Regel fährt man deswegen mit den berechneten Schritten nach Pulley (wie oben beschrieben) am besten. So Dinge wie 79,5 Schritte pro Millimeter halte ich für groben Unfug.
/Julien
Drucker:
