Hallo erstmal!
Ein Druckerkollege hat einen PC übernommen auf dem S3D mit der Version 4.0.1 installiert war.
Mit dieser Version hatte er es auch geschafft einiges mit seinem Ender 5 zu drucken.
Jetzt tauchen aber auf einmal zwei Probleme auf die ich nicht nachvollziehen kann, auch ich verwende
die S3D Version 4.0.1:
1. Wenn der Kollege eine STL bei sich ins S3D importiert die bei mir ca. 18 Stunden Druckzeit anzeigt,
so zeigte dies beim auf einmal ca. 360 Stunden an. Weil ich das Problem nicht nach vollziehen konnte,
habe ich ihm von meinen Einstellungen eine Factory Datei zugeschickt, danach hatte es die Zeit wieder
richtig angezeigt.
2. Jetzt auf einmal wenn er ein Bauteil importiert und alle Druckeinstellungen dafür eingestellt hat und auf den
Prepare to Print Button klickt, dann soll bei ihm auf einmal ein Fenster aufgehen wo dazu aufgefordert wird
eine Datei als Gcode Datei abzuspeichern. Üblicher sollte aber wenn man auf den Prepare to Print Button
klickt zuerst einmal das Vorschaumodus Fenster erscheinen. Und erst da entscheidet man sich ob man
den Druck direkt über den Button Begin Printing over USB oder Save Toolpaths to Disk vornehmen möchte.
Wie kann es nun zu diesen beiden Fehlern kommen? Ich habe jetzt alles in S3D durch geackert und bin
selber total ratlos obwohl ich schon selber lange mit S3D arbeite. Diese zwei Fehler sind mir noch nie
untergekommen.
Das Problem ist, das der Kollege im hohen Norden wohnt und ich im Süden der Republik,
also ich habe keinen Einblick auf seinen PC. Ich weiß also nicht, ob S3D einen Schuß hat
oder der Kollege einen Bedienfehler macht. Der Kollege ist jetzt auch etwas älteren Semesters
und nicht mehr ganz so lernwillig. Er möchte halt aufs Knöpfchen drücken und alles muß
auf Anhieb funktionieren. Nun denn, wer möchte das nicht. Aber 3D Druck hat mich die ganzen
letzten Jahre eines gelehrt, daß das mit dem Knöpfchen nicht immer geht wie man möchte.
Weiß wer was näheres dazu?
LG McWaeffele
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.05.21 01:47.
