Z Homed nicht mehr nach Marlin Update 06. July 2021 09:54 |
Registrierungsdatum: 3 Jahre zuvor Beiträge: 16 |
Re: Z Homed nicht mehr nach Marlin Update 06. July 2021 11:27 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Z Homed nicht mehr nach Marlin Update 06. July 2021 11:44 |
Re: Z Homed nicht mehr nach Marlin Update 06. July 2021 11:49 |
Re: Z Homed nicht mehr nach Marlin Update 06. July 2021 12:40 |
Re: Z Homed nicht mehr nach Marlin Update 06. July 2021 12:52 |
#define USE_XMIN_PLUG #define USE_YMIN_PLUG //#define USE_ZMIN_PLUG //#define USE_IMIN_PLUG //#define USE_JMIN_PLUG //#define USE_KMIN_PLUG //#define USE_XMAX_PLUG //#define USE_YMAX_PLUG #define USE_ZMAX_PLUG //#define USE_IMAX_PLUG //#define USE_JMAX_PLUG //#define USE_KMAX_PLUG // Enable pullup for all endstops to prevent a floating state //#define ENDSTOPPULLUPS #if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS) // Disable ENDSTOPPULLUPS to set pullups individually //#define ENDSTOPPULLUP_XMAX //#define ENDSTOPPULLUP_YMAX #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX //#define ENDSTOPPULLUP_IMAX //#define ENDSTOPPULLUP_JMAX //#define ENDSTOPPULLUP_KMAX #define ENDSTOPPULLUP_XMIN #define ENDSTOPPULLUP_YMIN //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN //#define ENDSTOPPULLUP_IMIN //#define ENDSTOPPULLUP_JMIN //#define ENDSTOPPULLUP_KMIN //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE #endifMit dieser Meldung
In file included from Marlin\src\HAL\AVR\../../inc/MarlinConfig.h:49:0, from Marlin\src\HAL\AVR\HAL.cpp:24: Marlin\src\HAL\AVR\../../inc/SanityCheck.h:2363:6: error: #error "Enable USE_ZMIN_PLUG when homing Z to MIN." #error "Enable USE_ZMIN_PLUG when homing Z to MIN."Was hab ich vergessen?
Re: Z Homed nicht mehr nach Marlin Update 06. July 2021 13:07 |
Re: Z Homed nicht mehr nach Marlin Update 06. July 2021 13:30 |
Re: Z Homed nicht mehr nach Marlin Update 06. July 2021 13:40 |
Re: Z Homed nicht mehr nach Marlin Update 06. July 2021 14:00 |
Re: Z Homed nicht mehr nach Marlin Update 06. July 2021 14:07 |
Re: Z Homed nicht mehr nach Marlin Update 06. July 2021 14:13 |
Re: Z Homed nicht mehr nach Marlin Update 06. July 2021 14:52 |
Re: Z Homed nicht mehr nach Marlin Update 10. July 2021 11:07 |
Das hab ich gemacht egal was ich an den Z-Min angeschlossen habe es gab immer ein Signal auch wenn nichts dran war.Quote
AlterBastler
Du benötigst keine zusätzliche Hardware. Du könntest auch z.B. den X-Endstop auf Z_MIN stecken und die Pin-Zuordnung ändern. Mit M119 abfragen.
Re: Z Homed nicht mehr nach Marlin Update 11. July 2021 02:35 |
Re: Z Homed nicht mehr nach Marlin Update 11. July 2021 03:06 |
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10 Y10 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.3 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.2 Y10 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G91 ;Relative positioning G1 E-3 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 Z10 ;Raise Z more G1 X10 Y10 F3000 ;Wipe out G90 ;Absolute positionning G1 X10 Y10 ;Present print M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
Re: Z Homed nicht mehr nach Marlin Update 11. July 2021 04:23 |
Re: Z Homed nicht mehr nach Marlin Update 11. July 2021 05:11 |
;FLAVOR:Marlin
;TIME:33318
;Filament used: 17.82m
;Layer height: 0.2
;MINX:33.231
;MINY:49.809
;MINZ:0.2
;MAXX:132.278
;MAXY:207.39
;MAXZ:60.2
;ARCWELDERPROCESSED
;LINEARADVANCEPROCESSED
; Postprocessed by [ArcWelder](https://github.com/FormerLurker/ArcWelderLib)
; Copyright(C) 2020 - Brad Hochgesang
; resolution=0.05mm
; path_tolerance=1%
; max_radius=1000000.00mm
; firmware_compensation=True
; mm_per_arc_segment=1.00mm
; min_arc_segments=12
; default_xyz_precision=3
; default_e_precision=5
;Generated with Cura_SteamEngine 4.9.1
M140 S55
M105
M190 S55
M104 S235
M105
M109 S235
M82 ;absolute extrusion mode
G28 ;Home
G92 E0
G92 E0
G1 F2100 E-4.5
;LAYER_COUNT:301
M900 K0.000000 T0 ;added by LinearAdvanceSettingPlugin
;LAYER:0
M107
G0 F6000 X69.13 Y81.112 Z0.2
;TYPEKIRT
G1 F2100 E0
G3 X78.949 Y76.161 I14.317 J16.182 E0.40374 F900
G3 X87.968 Y76.500 I3.805 J18.922 E0.73456
Ha mit Smily im Code ^^ Eigentlicher Text ohne Leerzeichen ": S"
Re: Z Homed nicht mehr nach Marlin Update 11. July 2021 12:36 |
Re: Z Homed nicht mehr nach Marlin Update 11. July 2021 15:14 |
Re: Z Homed nicht mehr nach Marlin Update 12. July 2021 01:42 |
Re: Z Homed nicht mehr nach Marlin Update 12. July 2021 04:45 |
;FLAVOR:Marlin
;TIME:23398
;Filament used: 18.1546m
;Layer height: 0.2
;MINX:10.943
;MINY:43.564
;MINZ:0.2
;MAXX:239.083
;MAXY:205.973
;MAXZ:4.4
;ARCWELDERPROCESSED
; resolution=0.05mm
; path_tolerance=1%
M140 S55 ; start preheating the bed WITHOUT wait to what is set in Cura
M104 S235.0 T0 ; start preheating hotend WITHOUT wait to what is set in Cura
M190 S55 ; start heating the bed to what is set in Cura and WAIT
M109 S235.0 T0 ; start heating hotend to what is set in Cura and WAIT
G28 ;Home
G92 E0
G92 E0
G1 F2100 E-4.5
;LAYER_COUNT:22
;LAYER:0
M107
G0 F6000 X18.944 Y69.375 Z0.2
;TYPEKIRT
G1 F2100 E0
G3 X23.446 Y69.223 I2.589 J9.924 E0.16491 F900
G2 X107.169 Y46.865 I19.749 J-93.981 E3.42948
Da ich aber gleich auf Arbeit muss und ein 9h Projekt auf dem Tisch ist, schaffe ich es erst heut Nacht das "nacheinander drucken" mit kleinen Testteilen zu testen.
Re: Z Homed nicht mehr nach Marlin Update 13. July 2021 03:47 |
Re: Z Homed nicht mehr nach Marlin Update 13. July 2021 07:38 |
In configuration.h:Quote
...und schwankt dann um 10°C an der Nozzle von 230-240
und 5°C am Bed...
#define TEMP_RESIDENCY_TIME 10 // (seconds) Time to wait for hotend to "settle" in M109 #define TEMP_WINDOW 1 // (°C) Temperature proximity for the "temperature reached" timer #define TEMP_HYSTERESIS 3 // (°C) Temperature proximity considered "close enough" to the target #define TEMP_BED_RESIDENCY_TIME 10 // (seconds) Time to wait for bed to "settle" in M190 #define TEMP_BED_WINDOW 1 // (°C) Temperature proximity for the "temperature reached" timer #define TEMP_BED_HYSTERESIS 3 // (°C) Temperature proximity considered "close enough" to the targetDie Schwankungen sind zu groß.
Re: Z Homed nicht mehr nach Marlin Update 14. July 2021 04:17 |
Re: Z Homed nicht mehr nach Marlin Update 14. July 2021 10:19 |
Re: Z Homed nicht mehr nach Marlin Update 15. July 2021 03:42 |
