Sondenversatz
13. July 2021 04:17
Wenn ich nach dem Leveln bei meinem ANET ET5 PRO mit dem Sondenversatz die Düse in Z-Richtung
mit 0,025 mm Schritten im Bereich von 4.0 bis 0.0 fein einstellen will,
erhalte ich beim Test mit einem DIN-A-4 Blatt den Wert 3.
Wenn ich dann drucken will, druckt die Düse in der Luft.
Wenn ich allerdings den Sondenversatz dann auf 1,1 einstelle, wird alles sauber gedruckt.
Ich kann dann auch mehrere Drucke hintereinander machen.
Wenn ich den Drucker dann aus und wieder ein schalte, vergisst Marlin scheinbar seinen Wert
und die unteren 5-6 Schichten werden direkt auf das Drckbett geschmiert.
Erst dann werden die weiteren Schichten richtig gedruckt.
Was mache ich hier falsch?
