Octoprint SequentialPrinting Heater Error
geschrieben von Mike343434
16. October 2021 04:48
Tach Leuchte,
folgende Thematik: Ich nutze den Prusa Slicer und habe Octoprint laufen. Auf dem ersten Layer mit meinem entsprechenden Filament lasse ich mit 230°C drucken, danach mit 220°C. Das funktioniert auch super bis das erste Teil fertiggestellt ist. In Octoprint wird auch richtig angezeigt die Temperatur auf 230° anheben zu wollen, allerdings zieht der Drucker nicht nach. Also kein bisschen so als ob er noch die 220° halten wöllte. Daher folgt dann nach 10s der HeaterError. Immerhin weiß ich so, dass der themal runaway funktioniert winking smiley positiv denken.
Eigenartig finde ich diese Sache allerdings schon. Es ist nicht das erste Mal, dass ich mit SeqPrinting arbeite. Bisher gab es da keine Probleme. Die elektrischen Verbindungen habe ich überprüft, zu Beginn des Drucks wird die korrekte Temperatur gesetzt und auch angepeilt, die Abgesenkte ab dem zweiten Layer wird auch sauber gehalten. Manuelles Verstellen der Temperatur wird auch präzise angefahren. Der PID ist ebenfalls eingestellt. Alles fein also.
Ich bin daher etwas irritiert weshalb der Drucker obwohl er den Befehl vom GCode bekommt, immerhin erkennt es Octoprint ja und der Drucker schmeißt auch einen Fehler, dennoch keine Anstalten macht die Temperatur anzuheben.
Hier der Ausschnitt zwischen den Teilen:
G1 X141.000 Y40.000 F7200.000
M104 S235 ; set temperature
M107
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
;LAYER:100
M117 INDICATOR-Layer100
G1 Z0.200 F7200.000
G1 Z0.300
G1 X268.809 Y42.509
G1 Z0.200
G1 E1.00000 F2400.000
;TYPE: Perimeter
;WIDTH:0.42
G1 F3375.000
G1 X13.191 Y42.509 E8.85441
Grüße
Mike343434
Re: Octoprint SequentialPrinting Heater Error
16. October 2021 11:32
Hey Mike,
selbst nutze ich weder Octoprint, noch Slic3r, habe aber eine andere Frage:
Kann es sein, dass dein Heizblock beim sequenziellen Druck nicht mit der Temperaturerhöhung hinterherkommt, weil er zu wenig Leistung hat bzw. zu schlecht isoliert ist? Manchmal werden die Heizblöcke auch von den Bauteillüftern heruntergekühlt.
Stell doch mal ein Foto vom Druckkopf hier rein.
Grüße,
Julien
Drucker:
17. October 2021 04:10
Grüße,
das dachte ich zu erst auch aber daran liegt es denke ich nicht. Es sieht wirklich so aus als würde der Drucker nicht einmal versuchen die Temperatur zu erhöhen. Wenn ich manuell den BT-Lüfter auf 100% Stelle und die Temperatur hochsetze dann folgt die Ist-Temperatur sofort und steigt.
Außerdem habe ich, ausgehend vom originalen Hemera, einen CopperBlock und 40W Heater verbaut + Silikonsocke. Die sollten das schon packen.
https://i.imgur.com/bz23uSC.jpg
Ich werde mal versuchen den Fehler zu reproduzieren dann stelle ich hier mal ein Screenshot vom T(t)-Graph hier rein.
Grüße
Mike
17. October 2021 08:59
Mach das, und am besten auch noch Dein Profil vom Slicer.
Und bitte über das Forentool, sonst verliert der Beitrag in kurzer Zeit an Kontext, wenn der externe Hoster die Bilder löscht winking smiley.
/Julien
Drucker:
