Tronxy X5SA, brauche unterstützung bei Marlin Fehlermeldung
geschrieben von cheffeundwackl
04. December 2021 10:19
Hallo, ich habe mir einen Tronxy X5SA 400 pro zugelegt. Mechanisch war das Ding ruck zuck zusammen (hier liegen meine Stärken). Mit dem Titan Clone Extruder bin ich seit anfang an auf Kriegsfuß gestanden. Daher in's Regal gegriffen und ein BGM Clone installiert. Da der in die falsche Richtung lief, dachte ich, ok mach mal kurz Marlin drauf. Hat ja bei meinen 2 anderen Drucker auch prima geklappt.
Als ich dann die Elektrik frei gelegt hab, muss das dünne Verbindungskabel zum Display was ab bekommen haben. Jetzt ist es komplett schwarz. Also wieder ins Regal gegriffen, und ein MKS GEN L V1.0 Board mit RepRapdisplay an den Computer über USB angeschlossen. Das würde mir genügen, ich brauch nix grafisches. Das habe ich auch an meinem FLSun Cube dran und das läuft seit Jahren zuverlässig.
Dann hab ich Marlin, neueste stabile Version runter geladen, die Config Datei von Tronxy X5SA in das Verzeichnis kopiert. Anschließend die Arduino IDE geöffnet (also nicht die VSE von MS) . Jetzt hab ich an einigen Stellen noch Fehlermeldungen. Wäre schön wenn Ihr mich unterstützen könnt.
Ich habe geändert:
#define BAUDRATE 250000
#define MOTHERBOARD BOARD_MKS_GEN_L // war vorher auf das Chitu Board eingestellt
#define X_BED_SIZE 400 // war vorher bei 330
#define Y_BED_SIZE 400
// #define SPEAKER // aussgeixxt da ja nur ein pipser drauf ist
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER // aktiviert, da ja das 4 Zeilen Display von Reprap dran hängt
// #define TFT_TRONXY_X5SA // ausgeixxt da ja jetzt das kleine dran hängt
Meine Fehlermeldungen:
In file included from \\datenklo\01_Disk\12_Hobby\02_3D_Drucker\05 Tronxy X5SA\Firmware\Marlin-2.0.x\Marlin\src\inc\MarlinConfig.h:49:0,
from \\datenklo\01_Disk\12_Hobby\02_3D_Drucker\05 Tronxy X5SA\Firmware\Marlin-2.0.x\Marlin\src\module\motion.h:31,
from \\datenklo\01_Disk\12_Hobby\02_3D_Drucker\05 Tronxy X5SA\Firmware\Marlin-2.0.x\Marlin\src\lcd\marlinui.h:24,
from \\datenklo\01_Disk\12_Hobby\02_3D_Drucker\05 Tronxy X5SA\Firmware\Marlin-2.0.x\Marlin\src\lcd\menu\menu.h:24,
from \\datenklo\01_Disk\12_Hobby\02_3D_Drucker\05 Tronxy X5SA\Firmware\Marlin-2.0.x\Marlin\src\lcd\menu\menu_item.h:24,
from \\datenklo\01_Disk\12_Hobby\02_3D_Drucker\05 Tronxy X5SA\Firmware\Marlin-2.0.x\Marlin\src\lcd\menu\menu_bed_leveling.cpp:31:
\\datenklo\01_Disk\12_Hobby\02_3D_Drucker\05 Tronxy X5SA\Firmware\Marlin-2.0.x\Marlin\src\inc\SanityCheck.h:1981:6: error: #error "USE_CONTROLLER_FAN requires a CONTROLLER_FAN_PIN. Define in Configuration_adv.h."
\\datenklo\01_Disk\12_Hobby\02_3D_Drucker\05 Tronxy X5SA\Firmware\Marlin-2.0.x\Marlin\src\inc\SanityCheck.h:2678:4: error: #error "TFT_(COLOR|CLASSIC|LVGL)_UI requires a TFT display to be enabled."
In file included from \\datenklo\01_Disk\12_Hobby\02_3D_Drucker\05 Tronxy X5SA\Firmware\Marlin-2.0.x\Marlin\src\lcd\tft_io\touch_calibration.h:25:0,
from \\datenklo\01_Disk\12_Hobby\02_3D_Drucker\05 Tronxy X5SA\Firmware\Marlin-2.0.x\Marlin\src\lcd\marlinui.h:38,
\\datenklo\01_Disk\12_Hobby\02_3D_Drucker\05 Tronxy X5SA\Firmware\Marlin-2.0.x\Marlin\src\lcd\tft_io\tft_io.h:33:4: error: #error "TFT IO only supports SPI, FSMC or LTDC interface"
In file included from \\datenklo\01_Disk\12_Hobby\02_3D_Drucker\05 Tronxy X5SA\Firmware\Marlin-2.0.x\Marlin\src\lcd\menu\menu_bed_leveling.cpp:40:0:
\\datenklo\01_Disk\12_Hobby\02_3D_Drucker\05 Tronxy X5SA\Firmware\Marlin-2.0.x\Marlin\src\lcd\tft\tft.h:53:4: error: #error "Unsupported display resolution!"
In file included from \\datenklo\01_Disk\12_Hobby\02_3D_Drucker\05 Tronxy X5SA\Firmware\Marlin-2.0.x\Marlin\src\lcd\menu\menu_bed_leveling.cpp:42:0:
\\datenklo\01_Disk\12_Hobby\02_3D_Drucker\05 Tronxy X5SA\Firmware\Marlin-2.0.x\Marlin\src\lcd\tft\touch.h:37:45: fatal error: ../../HAL/AVR/tft/xpt2046.h: No such file or directory
#include HAL_PATH(../../HAL, tft/xpt2046.h)
compilation terminated.
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino Mega or Mega 2560.
exit status 1
Jetzt die Frage der Fragen, wie bekomme ich die Fehler weg, es scheint mir so, dass die meisten mit dem Display zusammenhängen.
Vorneweg noch folgende Fragen:
- Marlin 2.0 geht ja auch mit der Arduino IDE oder muss ich das Zeug von MS drauf machen? (will ich eigentlich nicht).
- Bei der Version 1.xx hatte ich ganz viele Reiter in der IDE, jetzt sind es nur noch 4. Ist das so richtig?
Schon mal danke für Eure Unterstützung.
Hadron mit Rumba Board, FLSUN Cube Arbeitstier mit Wasserkühlung, Photon S, Tronxy X5SA 400 pro
Grüsse aus dem Schwoobaländle
Re: Tronxy X5SA, brauche unterstützung bei Marlin Fehlermeldung
06. December 2021 15:15
Zitat
...die Config Datei von Tronxy X5SA in das Verzeichnis kopiert
Nimm die Config-Datei für einen Drucker mit MKS-Gen L
Herzl. Grüße
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.12.21 15:16.
28. December 2021 05:51
Nachdem ich jetzt etwas mehr Zeit hatte bin ich noch mal ran gegangen. Nach vielen YT Videos, Anleitungen ist es mir dann doch gelungen eine rudimentäre Marlin Installation hin zu bekommen. Jetzt geht's an die Einstellung.
Meine Fehler waren:
- Ich habe mir dann doch VS Studio drauf gemacht. -> hier hat ein YT-ber gesagt, man solle den Marlin Ordner nicht über "Datei | öffnen" öffnen, sondern über IO-Platform "Projekt öfffnen"
- Ich hatte das auf meiner NAS abgelegt. Das wird nicht unterstützt. Nach Umzug auf das lokale C: Laufwerk sind viele Fehlermeldungen weg.
- Ein weiterer YTber hat mitgeteilt, dass es beim ersten mal zu Fehlermeldungen kommt. Beim 2. Compilieren dann nicht mehr.
Nach Umzug auf VS Studio, Umzug und Neustart und 2 x laufen lassen, lief das dann durch.
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen.
