Marlin 2.0.9.2 FWRETRACT M209 S1 läuft nicht
09. February 2022 06:16
Hallo zusammen,
ich benutze Repetier Host 2.2.2 mit einem Mix Extruder und Marlin 2.0.9.2 FW.
Ich Slice in Repetier Host mit der CuraEngine und möchte gern, das die FWRetract genutzt wird.
Dazu habe ich dann im Start G- Code M209 S1 eingefügt, damit der Slicer (CuraEngine) die G10 und G11 Codes ausgibt und die Firmware dann die angegebenen Retract Lenght etc. umsetzt.
Die CuraEngine gibt aber beim Extruderwechsel nur G1 F2400 E-16.00000 aus, statt G10/G11.
Was ist da noch falsch? Hier mal der G-Co[de.
[...snipp...]
*** EDIT ***
... ich habe mal den überlangen Code entfernt und als TXT-Datei angehängt - sonst muß man soviel runterscrollen smoking smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.02.22 15:43.
Öffnen | Download - G-code.txt (48.1 KB)
Re: Marlin 2.0.9.2 FWRETRACT M209 S1 läuft nicht
09. February 2022 08:55
Du benötigst für Cura ein Plugin für die Druckereinstellungen.
[marketplace.ultimaker.com]
Herzl. Grüße
09. February 2022 10:06
Hallo AlterBastler,
lieben Dank.
Ich habe die kostenfreie Version von Cura, anscheinend gibt es eine Kostenpflichtige, mit mehr Möglichkeiten und eine Free Version, eingeschränke tools.
Denn, ich finde die Option nicht, unter Extensions, zum Adden von Plugins.
Gibt es die Möglichkeit auch für die CuraEngin in Repetier Host?
09. February 2022 14:23
Cura ist kostenlos, die Plugins findest Du unter "Marketplace" oben rechts.
Es ist möglich, daß unter Repetier-Host die Benutzeroberfläche nicht oder anders angezeigt wird.
Herzl. Grüße
10. February 2022 03:54
Die Cura-Engine im Repetier Host ist eine alte, abgespeckte Variante von Cura ohne eigene Benutzeroberfläche. Du kannst in Repetier Host aber weitere Slicer hinzufügen und benutzen, in denen du dann die nötigen Einstellungen vornimmst.
