Hallo,
ich habe die fertige
aswx1_marlin_fw_2.0.9.2_mbl und hierzu nur die compilierte *.hex. Einzig in der fertigen
artillery_tft_fw_1.27.x_patch_8 habe ich folgendes geändert: <== beides von Digant aus Thingverse
#### Auto Save/Load Bed Leveling Data
# The TFT will auto-detect if Auto Bed Level is available.
# Enable this will send "M500" after "G29" to store leveling value and send "M420 S1"
# to enable leveling state after startup.
# Options: [disable: 0, enable: 1]
auto_load_leveling:
0
, da ich sonst immer im Display:
"Failed to enable bed leveling" stehen hatte.
Ich habe aber nun bereits einen Tipp bekommen:
M420 S1 in meinen G-Code hinzuzufügen, nach dem G28. Dies habe ich mir wohl durch obige Änderung in der TFT-Firmware geklaut.
Ich drucke nun aktuell mit der neuen Zeile und es hat geklappt!!!
Wäre nur für die weitere Optimierung noch offen:
* Ich habe nun hier schon gelesen, vor dem Leveln (mechanisch oder MBL oder beides?) soll man vorher die Homeposition anfahren
• Was ist Home? Home ist bei mir in der Draufsicht die untere linke Ecke und auf Position Z0. Aber wenn es grundsätzlich der höchste Druckbettpunkt sein sollte, um nicht anzuecken und alles was tiefer liegt bekomme ich ja mit MBL in den Griff, dann muss ich ja erst einmal definieren wo auf meiner Grundfläche des Betts ist der höchste Punkt – oder Verständnisproblem?
• In einem Youtube Video wurde gesagt, nach dem Leveln/ MBL’n soll man die Levelhöhe (bei mir 0.05) in CURA über das Plugin Z-Offset hinterlegen, in diesem Beispiel als „-0.05“. Richtig? Oder in der Firmware? Beides sicherlich nicht…
Nun erst einmal genug. Vielleicht wächst hieraus schon der richtige Input. Ansonsten erweitere ich gerne meine Ausführungen
Heisst ggf. durch flasches Prozedere könnte ich hier doch noch nen 0.01mm rausholen. Wenn ich Home anfahre ist dies zufällig auch die höchste Ecke, somit wäre der zweite Punkt ggf. erledigt. Nur dann der erste Punkt: Das MBL nochmals durchführen und nicht einfach auswählen sondern vorher gezielt Home anfahren? Oder egal? Und der gelevelte Abstand als Offset in CURA eintragen als Z-Offset? Aktuell Drucke ich so und es läuft top.
Danke nochmals.
MTBRacer
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.04.22 05:36.
