BL-Touch Auto-leveln geht nicht
geschrieben von Rafael_B
12. July 2022 06:07
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier in den Forum und erhoffe mir das ich das wissen der Community nutzen kann für mein Problem.
Das Hobby 3D Drucker begeistert mich und fesselt mich stundenlang =) weswegen ich mich an mein eigenes Projekt gewagt habe ein CoreXY drucker marke Eigenbau zu bauen ( angelegt an den HevORT drucker ).
Zu mein Problem....
Der Drucker den ich gebaut habe ist mit 3 Z-Achsen ausgestattet und es soll über den BL-Touch das Bett Ausrichten ( Mechanisch über die Achsen ).
>>>Fehlermeldung<<< nach Ausführung des Befehls G32
Error: Bed calibration: 5 points provided but only 3 and 4 points supported
M98 P"0:/macros/Betthome"
Stopped at height -19.174 mm
Warning: Obsolete use of S parameter on G1 command. Use H parameter instead.
Mit freundlichen Grüßen.
Rafael
Meine Config.G
; Configuration file for Duet 3 (firmware version 3.3)
; executed by the firmware on start-up
; generated by RepRapFirmware Configuration Tool v3.3.10 on Mon Jul 11 2022 00:04:40 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
; General preferences
G90 ; send absolute coordinates...
M83 ; ...but relative extruder moves
M550 P"By Bortel" ; set printer name
M669 K1 ; select CoreXY mode
; Network
M551 P"Bortel" ; set password
M552 P0.0.0.0 S1 ; enable network and acquire dynamic address via DHCP
M586 P0 S1 ; enable HTTP
M586 P1 S0 ; disable FTP
M586 P2 S0 ; disable Telnet
; Drives
M569 P0.0 S1 ; physical drive 0.0 goes forwards
M569 P0.1 S1 ; physical drive 0.1 goes forwards
M569 P0.2 S0 ; physical drive 0.2 goes forwards
M569 P0.3 S1 ; physical drive 0.3 goes forwards
M569 P0.4 S1 ; physical drive 0.4 goes forwards
M569 P0.5 S1 ; physical drive 0.5 goes forwards
M584 X0.0 Y0.1 E0.2 Z0.3:0.4:0.5 ; set drive mapping
M671 X20,00:100,00:150,00 Y20,00:100,00:150,00 ; Leadscrews at rear left, front middle and rear right
M350 X16 Y16 Z16:16:16 E16 I1 ; configure microstepping with interpolation
M92 X160.00 Y160.00 Z800.00:800.00:800.00 E420.00 ; set steps per mm
M566 X1200.00 Y1200.00 Z30.00:30.00:30.00 E1800.00 ; set maximum instantaneous speed changes (mm/min)
M203 X18000.00 Y18000.00 Z18000.00:18000.00:18000.00 E3000.00 ; set maximum speeds (mm/min)
M201 X1600.00 Y1600.00 Z1600.00:1600.00:1600.00 E2000.00 ; set accelerations (mm/s^2)
M906 X1200 Y1200 Z800:800:800 E800 I30 ; set motor currents (mA) and motor idle factor in per cent
M84 S30 ; Set idle timeout
; Axis Limits
M208 X0 Y0 Z0 S1 ; set axis minima
M208 X315 Y315 Z350 S0 ; set axis maxima
; Endstops
M574 X1 S1 P"io0.in" ; configure switch-type (e.g. microswitch) endstop for high end on X via pin io0.in
M574 Y1 S1 P"io1.in" ; configure switch-type (e.g. microswitch) endstop for high end on Y via pin io1.in
M574 Z2 S1 ; configure Z-probe endstop for high end on Z
; Z-Probe
M950 S0 C"io7.out" ; create servo pin 0 for BLTouch
M558 P9 C"io7.in" H15 F120 T9000 ; set Z probe type to bltouch and the dive height + speeds
G31 P500 X1 Y1 Z-15 ; set Z probe trigger value, offset and trigger height
M557 X50:250 Y50:250 S50 ; define mesh grid
; Heaters
M308 S0 P"temp0" Y"thermistor" T100000 B4138 ; configure sensor 0 as thermistor on pin temp0
M950 H0 C"out0" T0 ; create bed heater output on out0 and map it to sensor 0
M307 H0 B1 S1.00 ; enable bang-bang mode for the bed heater and set PWM limit
M140 H0 ; map heated bed to heater 0
M143 H0 S120 ; set temperature limit for heater 0 to 120C
M308 S1 P"temp1" Y"thermistor" T100000 B4138 ; configure sensor 1 as thermistor on pin temp1
M950 H1 C"out1" T1 ; create nozzle heater output on out1 and map it to sensor 1
M307 H1 B0 S1.00 ; disable bang-bang mode for heater and set PWM limit
M143 H1 S280 ; set temperature limit for heater 1 to 280C
; Fans
M950 F0 C"out7" Q500 ; create fan 0 on pin out7 and set its frequency
M106 P0 S0 H-1 ; set fan 0 value. Thermostatic control is turned off
M950 F1 C"out4" Q500 ; create fan 1 on pin out4 and set its frequency
M106 P1 S1 H1 T45 ; set fan 1 value. Thermostatic control is turned on
; Tools
M563 P0 D0 H1 F0 ; define tool 0
G10 P0 X0 Y0 Z0 ; set tool 0 axis offsets
G10 P0 R0 S0 ; set initial tool 0 active and standby temperatures to 0C
; Custom settings are not defined
; Miscellaneous
M911 S10 R11 P"M913 X0 Y0 G91 M83 G1 Z3 E-5 F1000" ; set voltage thresholds and actions to run on power loss
Meine Bed.g
; bed.g
; called to perform automatic bed compensation via G32
; generated by RepRapFirmware Configuration Tool v2 on Fri Nov 16 2018 19:13:03 GMT-0500 (Eastern Standard Time)
M561 ; clear any bed transform
G28 ; home
G30 P0 X10 Y10 Z-99999 ; probe near a leadscrew
G30 P1 X10 Y300 Z-99999 ; probe near a leadscrew
G30 P2 X300 Y300 Z-99999 ; probe near a leadscrew
G30 P3 X300 Y10 Z-99999 ; probe near a leadscrew
G30 P4 X155 Y155 Z-99999 S5
