Repetier Firmware und Homing
23. April 2024 07:33
Hallo zusammen,
mir gehen gerade die Ideen aus.
Habe mein Drucker mit Bed Leveling erweitern wollen und die Kiste baut beim Homing Mist.
Bed Level abfahren klappt, er zeigt im RepetierHost schön die Höhenkarte an, am Drucker mit Z Achse manuell fahren geht auch, Hoch Runter bis zum Z Min Endstopp, der durch den Induktiven Näherungssensor dargestellt wird. Weiter lässt er sich dann auch nicht mehr manuell steuern, also alles wie es sein soll.
Aber beim Homing sieht anfangs alles ok aus, er fährt Richtung des Sensor Min, fährt dann frei und nochmal an..... aber dann fährt er immer immer weiter in die Richtung Min , den Endschalter-Sensor den er ja eigentlich ausgelöst hat und den er beim manuell fahren auch akzeptiert.
Vielleicht hat irgend jemand ein kleinen Tipp
schon mal danke im Voraus.
// ################ Endstop configuration #####################
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MIN true
#define ENDSTOP_X_MIN_INVERTING true
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_X true
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MIN true
#define ENDSTOP_Y_MIN_INVERTING true
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Y true
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MIN true
#define ENDSTOP_Z_MIN_INVERTING true
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z true
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MAX true
#define ENDSTOP_X_MAX_INVERTING false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_X false
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MAX true
#define ENDSTOP_Y_MAX_INVERTING false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Y false
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MAX true
#define ENDSTOP_Z_MAX_INVERTING false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Z false
#define max_software_endstop_r true
#define min_software_endstop_x false
#define min_software_endstop_y false
#define min_software_endstop_z false
#define max_software_endstop_x true
#define max_software_endstop_y true
#define max_software_endstop_z true
#define ENDSTOP_X_BACK_MOVE 5
#define ENDSTOP_Y_BACK_MOVE 5
#define ENDSTOP_Z_BACK_MOVE 2
#define ENDSTOP_X_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_Y_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_Z_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_X_BACK_ON_HOME 1
#define ENDSTOP_Y_BACK_ON_HOME 1
#define ENDSTOP_Z_BACK_ON_HOME 5
#define ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS 1
// ################# XYZ movements ###################
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define DISABLE_X 0
#define DISABLE_Y 0
#define DISABLE_Z 0
#define DISABLE_E 0
#define INVERT_X_DIR 0
#define INVERT_Y_DIR 0
#define INVERT_Z_DIR 0
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
#define X_MAX_LENGTH 300
#define Y_MAX_LENGTH 220
#define Z_MAX_LENGTH 150
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define DISTORTION_CORRECTION 1
#define DISTORTION_CORRECTION_POINTS 5
#define DISTORTION_CORRECTION_R 100
#define DISTORTION_PERMANENT 1
#define DISTORTION_UPDATE_FREQUENCY 15
#define DISTORTION_START_DEGRADE 0.5
#define DISTORTION_END_HEIGHT 1
#define DISTORTION_EXTRAPOLATE_CORNERS 0
#define DISTORTION_XMIN 30
#define DISTORTION_YMIN 0
#define DISTORTION_XMAX 180
#define DISTORTION_YMAX 180
Re: Repetier Firmware und Homing
28. April 2024 07:14
hat sich erledigt
habe es mit der 1.0.5 dev Version ausprobiert, da war das Verhalten zunächst zwar gleich, aber die Firmware hatte im Druckermenue zusätzlich die Möglichkeit
das Eprom zurückzusetzten und Bet leveling kann man ab dieser Funktion auch am Drucker direkt starten, das hatte ich vorher nur in der RepetierHost Sofware vom PC aus gestartet...
Na ja zu guter Letzt
hat es dann funktioniert.
