Marlin 2.1.2.5 auf BIGTREETECH SKR V1.3 Board mit 2 Z-Motoren
04. August 2025 11:51
Hallo,
ich habe versucht, mit ChatGPT oder Gemini mir eine Firmware für ein BIGTREETECH SKR V1.3 Board zu bauen, welches in einem alten Prusa i3 zum Einsatz kommen soll, welcher 2 Z-Achsen hat.
Ich baue das Gerät von einem 3D Drucker zu einem Laserburner um.
Später soll noch eine Drehachse hinzukommen und ein Taster für die Z-Achse (ich habe einen 3D Tasterdose aus einer CNC Maschine noch bei mir herumliegen.)
Vorerst wäre ich aber schon glücklich, wenn meie 2 Stepper für die Z-Achsen synchron laufen würden.
Momentaan dreht sich nur der Motor, welcher an "Z" angeschlossen ist. Der an "E1" bewegt sich nicht.
Ich habe schon Treiber und Motor von den beiden Achsen getauscht. Dann funktioniert der andere der beiden. Ich vermute, dass es an der Konfiguration liegt.
Ich habe mal die Dateien Configuration.h und Configuration_adv.h angehängt.
Kann mir da jemand helfen?
Öffnen | Download - Configuration.h (87.2 KB)
Öffnen | Download - Configuration_adv.h (139.5 KB)
Re: Marlin 2.1.2.5 auf BIGTREETECH SKR V1.3 Board mit 2 Z-Motoren
04. August 2025 14:50
ich hasse Marlin, aber das hilft dir ja kaum weiter.
Versuche in der Configuration_adv diesen Teil bei den Stepper zu ergänzen:
#define NUM_Z_STEPPER_DRIVERS 2 // (1-4) Z options change based on how many
#define Z2_USE_E1 // <<< Diese Zeile ist wichtig!
#if NUM_Z_STEPPER_DRIVERS > 1
#define Z_MULTI_ENDSTOPS
#if ENABLED(Z_MULTI_ENDSTOPS)
#define Z2_USE_ENDSTOP _XMAX_ // oder was du wirklich angeschlossen hast
#define Z2_ENDSTOP_ADJUSTMENT 0
#endif
#endif
Gruass us dr Schwiiz
Hansjürg
04. August 2025 16:08
ich habe in der Configuration_adv
ergänzt. Ohne Erfolg.
Gruß Konne
05. August 2025 13:53
Hallo Konne
Schade aber dann bin ich raus. Nutze schon lange kein Marlin mehr.
Viel Erfolg
Hansjürg
