[Printrun + SFACT] Z-Achse fährt beim Druckstart 3,2mm zu hoch
geschrieben von Freeman4gu
03. October 2011 11:09
Hallo zusammen,
finde leider nicht die Einstellung. Also immer zu Beginn des Drucks fährt der Extruder über die Z-Achse 3,2mm hoch, dann beginnt er mitm Druck?!
Wie kommt das? Fährt auch nicht mehr runter sad smiley
Habt Ihr eine Ahnung?
Beste Grüße
___________________________________________________________
Mein Drucker: [Fertig gestellt] Prusa Mendel, Generation 7, Teacup
Mein Prusa Mendel Projekt
Re: [Printrun + SFACT] Z-Achse fährt beim Druckstart 3,2mm zu hoch
03. October 2011 11:29
Gibt es in Sfact Bottom und hast du da die verschiebung vielleicht drin ?
Paul
Prusa Mendel Wade Gen7(Teacup)
MendelMax Wade Ramps(Marlin)
03. October 2011 11:36
da hab ich addition height: 0,5
und altitude: 0,0
also eher nicht sad smiley
hab auch mal im gcode geschaut, da erhöht er die z-achse um 1
und senkt sie später wieder auf 0.4
hmm was nun???
03. October 2011 12:20
hab den fehler gefunden winking smiley
war bissl doof, ich drucke im mom ohne endstops, daher das problem
04. October 2011 07:19
Der Komplettheit halber: Man kann den Nullpunkt an der stelle and der sich die düse befindet einstellen wenn man: G92 X0 Y0 Z0 sendet.
G92 E0 wird den extruder restten (fallse er am anfang des druckes zurück faehrt)
Man kann (wenn man prezise Endstops hat und eine verschobene Layer hat die man sofort gemerkt hat unter umstanden den druck retten indem man:
den druck paust, dann X und Y manuell auf 0 zurückfaehrt. Dann G92 X0 Y0 sendet.
und weiterdrucken laesst. Funzt nicht immer aber ihr könnts ja versuchen.
Manufacturer of low tolerance Filaments PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PA, PVA,
[www.miafilament.com]
[github.com]
05. October 2011 03:21
oh ok danke smiling smiley
das hilft weiter denke ich.
ich habe einfach vergessen, den Nullpunkt zu setzen. Habe dann den Drucker in die richtige Position gefahren und dann Printrun einfach neu gestartet. Printrun mach immer nen Elektronikreset beim Start, daher hats dann funktioniert winking smiley
