SD Karte. Drucken ohne PC möglich?
geschrieben von Stephan 3D
08. November 2011 03:18
Wenn ich nun an meinem Arduino2560 mit Ramps v1.2 eine SD Karte anschließe, kann ich dann komplett ohne PC drucken?
Ich dachte mir so, auf dem PC die stl oder GCode dateien auf die SD Karte speichern, ab in den reprap und er druckt los...
Oder was genau ist mit einer SD Karte am reprap möglich?
Gruß, Stephan.
Re: SD Karte. Drucken ohne PC möglich?
08. November 2011 04:01
Ja, kannst du. Printrun und auch ReplikatorG geben dir die Möglichkeit.
Aber welche der Firmware-Versionen das mit macht kann ich dir nicht sagen.
Du schiebst das File auf die Karte, und sagst dann Print from SD.
Mfg
Wolfgang
08. November 2011 04:35
Spriter unterstützt das soweit ich mich erinnere. Würde zumindest Sinn ergeben, da Kliment nicht nur Sprinter sondern auch ein SD-Modul für RAMPS entwickelt
08. November 2011 05:00
Bei der Teacup gibt's auch einen Zweig, der das können soll. "sdcard".
08. November 2011 05:01
Hallo Wolfgang,
und dann kann man den PC abstöpseln, nehme ich an...
Gruß Günter
08. November 2011 05:31
spirit47 Wrote:
> Hallo Wolfgang,
> an...
> Gruß Günter
Ja klar, das ist ja der Sinn der Sache. Den PC nicht stundenlang mit laufen zu haben.
Mfg
Wolfgang
08. November 2011 07:06
Mach mal ne Suche im Alten Forum, da gibts einen Beitrag wo ich auch was reingeschreiben hatte spinning smiley sticking its tongue out
Funktioniert echt Super und ich Drucke nur noch so! thumbs up
08. November 2011 07:33
> so! thumbs up
Anstatt hier ne lange Nase zu machen, sag lieber mal mit welcher Firmware ...
Mfg
Wolfgang
08. November 2011 07:45
Sprinter und benutzte dazu Printrun...Die Pin konfiguration hab ich belassen wie sie ist...
Und hier ist auch den Adapter den ich benutzte:
Von Hier
08. November 2011 08:42
na also, geht doch winking smiley
Mfg
Wolfgang
JST
14. November 2011 02:22
.... ich kenne zwar die RAMPS V1.2 nicht, aber bei meiner V1.4 hatte ich die Diode zur Stromversorgung des Arduino auf der RAMPS nicht eingelötet. Nach Ausschalten des PC hatte ich dann Trauer da keine Spannungsversorgung des Arduino mehr zur Verfügung stand.
Jürgen
16. November 2011 03:31
Hab ich auch nicht. Ich nehme einfach mein 12v eingang und schließ ihn direkt an die Ramps Karte an UND an die Arduino Karte. Die hat ja ein Voltage Regulator der die 12v in 5v umwandelt smiling smiley
17. January 2012 12:27
Ein ähnliches Problem habe ich hier bei meinem Sanguinololu Board wenn ich versuche nur von SD Karte zu drucken. Der Druck selbst funktioniert wunderbar, aber sobald ich den USB Stecker rausziehe leuchtet die Power LED schwächer und der Druck bricht ab.
Den Jumper, der den Reset des Atmega beim Rausziehen des Kabels bewirkt ist entfernt und ich habe keine Idee woran es nun liegen könnte.
Gibt es auf dem Sanguinololu Board ein ähnliches Stromversorgungsproblem?
17. January 2012 12:59
Kann es sein, das du ein billig Netzteil benutzt und das unter Last einbricht?
Benutzt du überhaupt ein Heizbrett?
P.S.
ein schneller Fix wäre ja ein Powered USB Hub...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.01.12 13:03.
JST
17. January 2012 13:31
.... kann es sein, dass du den USB Stecker abziehst während noch eine Verbindung zum PC besteht, oder hast du vorher "disconnected"?
Jürgen
17. January 2012 14:51
@JST, die Verbindung zum PC habe ich per Disconnect in Pronterface unterbrochen.
@Vollnormal, Das USB Hub wäre echt eine gute Idee, mal gucken ob ich sowas noch hier rumfliegen habe. Aber das Netzteil ist ein vernünftiges altes 300 Watt PC Netzteil dass wunderbar Spannungsspitzen und dergleichen abfängt. Derzeit hängt auch kein Heatbed dran, so dass ich das ausschließe. Was mir nun aber nach Sichtung der Schaltpläne möglich scheint, ist, dass es irgendwelche Probleme mit der Stromverteilung auf dem Sanguinololu Board selbst gibt. Irgendwie ist diese Platine verflucht.
Aber die Geschichte mit dem StandAlone Druck per SD ist eh eher eine Luxussache, wenn es nicht geht, muss der Rechner halt weiter arbeiten.
