Hallo zusammen,
komme beim Verbauen der Gen7 Opto-Endstops auf dem Gen7 Board 1.3.1 nicht weiter.
Leider kann ich grad nicht genau herausfinden an welchen der beiden Bauteile es klemmt.
Mein erste Schritt war einen Endstop mit dem Board zu verbinden und über Pronterface und dem Code M200 zu testen, ob ein Signal ankommt. Als Ergebnis wurde jedoch für jede Achse null ausgegeben.
Also ich dann die Spannung am Board an x-max, x-min, etc gemessen habe, habe ich festgestellt, dass beide auf Ground liegen, wobei der der untere Pin eigentlich 5V haben müsste.
Hat jemand eine Idee wie ich hier weiterkomme?
Bei der weiteren Fehlersuche habe ich festgestellt, dass ich am unteren Pin 5V bekomme, wenn ich wie in der Anleitung beschrieben beim Testen die zwei Kabelbrücken (grüne Strichlinie) verbinde und auch nur dann die 5V-LED leuchtet.
