Verbindungsproblem nach kurzem Ausstecken USB
geschrieben von Fabian
20. September 2012 12:38
Erst einmal ein "Hallo" an die Community,
ich bin im Moment damit beschäftigt meinen MendelMax einzurichten. Läuft eigentlich alles ,bis auf den durchgebrannten Leistungstransistors des Heizbettes -.-, ganz gut.
Eine Sache jedoch fuchst mich:
Ich lade die Firmware auf meinen Arduino hoch, und verbinde danach mit Pepetier-Host. Alles klappt soweit. Wenn ich jedoch einmal die Verbindung trenne oder den PC runter fahre bekomme ich beim nächsten mal keine Verbindung mit dem Repetier-Host.
Darum: Wieder Frimware aufspielen und alles klappt wieder.
Jetzt meine blöde Frage: Ist das immer so oder müsste die Verbindung schon einfach wieder zustande kommen?
Verwendete Komponeten:
- Arduinio 1280
- Ramps 1.4
- Arduino 0023 Software
- Repetier-Host
Den Arduino habe ich bereits ausgetausch... an ihm liegt es scheinbar nicht.
Vielen Dank, Fab
Re: Verbindungsproblem nach kurzem Ausstecken USB
21. September 2012 03:18
Der muss normal direkt wieder verbinden... da stimmt was mit deinem Rechner nicht.
Treibereinstellungen mal überprüfen.
Hört sich eher so an, als würde der den Treiber für den Arduino nicht laden wenn der eingesteckt wird.
Mfg
Wolfgang
21. September 2012 08:46
Danke mal für die Antwort smiling smiley
Also treiber sind die aktuellen installiert. Im Gerätemanager steht er das Board als "USB Serial Port (COM26)" und bei "Geräte und Drucker"als "FT232R USB UART" mit den Eintragungen "Usb Serial Converter" und "USB Serial Port (COM26)". Stimmt das so? Von arduino ist namentlich nichts zu sehen.
Würde den Treiber nicht laden, dann wäre ein Upload mit der Arduino Software ja auch nicht möglich, oder? Das geht aber immer... Nur eben erst danach wieder die Verbindung mit Repetier.
PS: Danke Wolfgang für die mitgesendeten Riemenbefestigungen.
hd
21. September 2012 09:00
hast du keinen port unter 10 frei?
gruss hd
21. September 2012 10:02
Port 3 wäre noch frei. Arduino zeigt mir nur diese beiden an.
hd
21. September 2012 12:03
wenn du den treiber auf port 3 bringst, wird dir arduino und die host auch 3 anbieten.
hat so ein problem schon mal mit nem anderem treiber (obd), da kam bei ports über 10 keine verbindung zustande.
gruss hd
24. September 2012 11:45
Wie meinst du das mit "Treiber auf Port 3 bringen"? Die Arduino Software zeigt mir COM 3 an, aber der Verbindungsaufbau ist dort nicht erfolgreich.
hd
24. September 2012 12:41
im gerätemanger schhaun auf welchen port der arduino ist. dann diesen port dann in der arduino oder host- software auswählen.
gruss hd
19. October 2012 11:49
So, hab das Problem nun gelöst. War wohl echt ein Problem mit meinem alten PC.
Nun habe ich alles auf einem neuen System installiert und es funktioniert wie es soll.
