Glas hin und her bewegen?
geschrieben von FIS
FIS
02. August 2013 11:44
Hallo zusammen,
Ich baue einen Cerberus, der mit den seilen, schönes Design,
hinten aber bauer ich noch 2 feste scheiben dran, damit ich irgendwie eine innen temp rein kriege, und vorne eine bewegliche scheibe,
vorne die bewegliche scheibe ist das problem,
Ich möchte gerne vorne einen taster haben der mit ein motor antreibt und die scheibe aufschiebt, dann stopt wenn die scheibe offen ist, einfach von rechts nach links in einer schiene
dann aber bei einem 2. druck auf dem Taster sollte die scheibe umgekehrt wieder schliesen,
wie kann man das bewerstelligen,
keine zeitschaltuhr keine lichtschranke,
nur irgendwie ein Motor mit einem zahnrad, dann unten an dem scheibenrand eine zahnschiene und in der zahnschiene dann das glas hin und her bewegt,
mit zwei magnet oder endstopper,
wie könnte man dies bewerkstelligen?
äsg
Re: Glas hin und her bewegen?
02. August 2013 13:44
Moin moin.
Das könnte man mit der in Repetier implementierten Servosteuerung machen.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
03. August 2013 04:17
Man kann sich auch ganz einfach eine Relais Schaltung zusammen bauen (-;
Ganz einfache Klapper Technik (-;
FIS
03. August 2013 09:50
Ok, wie geht das., was muss man da haben?
03. August 2013 10:57
Also brauchst ein Taster mit zwei Schließer oder zwei Taster
Dazu brauchst du noch zwei Relais mit 4 Wechsler und zwei Endschalter (-;
Damit kannst du dann ein Gleichstrom Motor antreiben mit evt Getriebe.
Öffnen | Download - image.jpg (18.3 KB)
03. August 2013 11:08
Moin moin.
Das wird dann aber ziehmlich aufwendig. Für die Motoren bzw Türen benötigst Du dann Endstops. Mit der Servosteuerung hast Du definierte Wege.
Ich kenne mich etwas mit der Klappertechnik aus. Ich habe 15 Jahre die Telefonanlage der Olympischen Spiele von 1976 betreut und repariert. Das war eine EMD-Anlage. Da wurde das Telefonieren noch mit der Hand gemacht. tongue sticking out smiley
Also wenn die Servos mal funzen, würde ich das darüber steuern. Repetier hat 4 Servos in der Steuerung vorgesehen.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
03. August 2013 11:17
Na wo ist das aufwendig ??? Eine kleine Platine mit den beiden Relais drauf und gut ist.
Ich brauche für so eine kleine Steuerung keine Stunde zum löten.
Ich weis zwar nicht wie du mit Modellbau servos die Türen öffnen wilst ( die normalen Servos machen nur 180 grad )
Na ja war ja nur ein Vorschlag (-;
FIS
03. August 2013 15:26
Hallo,
was verlangst du um mir sowas zu machn?
nema 17 motor, mit zwei endstops,
den weg dann druck ich mir...
äsg
03. August 2013 16:52
Ist schlecht bin erst mal 2-3 Wochen beruflich in Italien.
Denker aber das bekommst du auch selber hin hast ja ein Schaltplan (-;
Zum Antreibern reicht ein ganz normaler Bürsten Motor mit Getriebe,
Kein schrittmotor.
Schau mal bei Polin oder conrad nach Getriebe Motoren, da findest du auch den Rest den du brauchst.
03. August 2013 17:42
Moin moin.
Das soll doch keine Drehtür werden. 90° reichen da.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
04. August 2013 01:08
Ja dann nimm doch Servos die die ganze zeit dann am knurren oder surren sind (-; weil die probieren die Position zu halten.
FIS
04. August 2013 02:25
wenn die so knuffen und surren, das ist nicht gut,
was muss ich beim conrad einkaufen, den schaltplan hab ich, vielen Dank
FIS
04. August 2013 02:46
beim Conrad hätt ich da schon was gefunden,
Vandalismusgeschützter Taster 25 mm 250 V/AC 5 A mit Ringbeleuchtung
eben so ein taster in schönem Design, mit Ringbeleuchtung,
es ist sicher nicht genau der da!!
FIS
04. August 2013 03:07
Moooment, da gibts ja sooo vieles im Conrad,
ich weis nicht was ich bestellen soll...
habt ihr eine bestellliste?
die ich befolgen kann,
lg
FIS
04. August 2013 03:17
Taster?
[www.conrad.de]
Wechsler?
[www.conrad.de]
Endschalter?
[www.conrad.de]
Motor?
[www.conrad.de]
ist die so richtig?
FIS
04. August 2013 03:20
Ah ich vergas zu erwähnen,
in dem Printer verwende ich ein 550W Pc -ATX netzteil,
bei dem ich den grauen pol in irgend ein Schwarzen Pol genommen hab, und so kann ich dies antreiben,
12 od 24 V kommen da bei manche pole raus, aber auch 3 un 5 V
04. August 2013 05:35
Motor mit Getriebe
[www.pollin.de]
Relais
[www.pollin.de]
Auf die Motor Leistung achten
Taster
2X [www.pollin.de]
Oder ein suchen mit 2 Wechsler
FIS
04. August 2013 06:07
Cool,
Renni Danke,
Ich hab was zusammen?
ihr müsst mir nur sagen, Kaufen!!
Die Scheibe läuft in einer Aluschiene mit Rollen, die wiederum mit Lagern versehen ist,
die Scheibe selber wenn die hin und her muss geht mit dem kleinen Finger...sehr sehr leicht
Ich kaufe die Relais, 1x oder 2x?
Relais P&B T84S17D214-12 bei pollin.de
dann den Taster bei Conrad,
Taster mit zwei Schließer LAS1-AGQ-11E/R-G
dann den Motor mit Getriebe?
DC-Getriebemotor IGARASHI 2732-0141-2434-16 bei Polin...
dann noch die zwei endstops,
MBF5B Miniatur Microschalter, bei Conrad
ist das Richtig so?
1 Relais oder 2x den selben?
lg
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.08.13 06:35.
04. August 2013 07:13
Brauchst 2 Relais ( siehe im plan k1 und k2 )
Ansonsten sieht deine List nicht schlecht aus.
Evt. Eine kleine Platine mit bestellen, um die Relais drauf zu löten.
04. August 2013 09:42
Moin moin.
Das mit der Scheibe in Schienen habe ich nicht gewußt. Dann ist der Aufbau von Renni-Pronzi genau das Richtige.
Ich bin von einem Klappmechanismus ausgegangen.
Frithjof
PS:
Wer lesen kann, ist stark im Vorteil. Stand ja im 1. Beitrag.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.08.13 09:45.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
18. August 2013 06:41
Ich Arbeit 8 Jahre im Maschinenbau (-;
Wie weit ist er denn jetzt mit sein Aufbau ???
FIS
08. September 2013 08:44
hm,,
ich kann bei Polin nicht bestellen, die Liefern nicht bis zu mir nach Österreich
Conrad.at aber schon,
jetzt meine Frage.
womit kann ich die Relais und den Motor beim Conrad ersetzen?
lg
