Ramps 1.4: zusätzliche Hardware betreiben + in Displaysoftware einbinden?
geschrieben von Deynet
11. September 2013 14:54
Hallo,
würde gerne am Ramps 1.4 einen zusätzlichen Temp.fühler, einen Servo und einen Lüfter anschließen und in die Displaysoftware dafür einen zusätzlichen Eintrag machen und alles dann übers Display steuern.
Sind dafür noch genug Ein-/Ausgänge am Ramps 1.4 frei? Wie weist man die dann in der Software zu? Wie kann man die Displaysoftware anpassen?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.09.13 14:55.
Re: Ramps 1.4: zusätzliche Hardware betreiben + in Displaysoftware einbinden?
11. September 2013 15:12
"zusätzlichen Temp.fühler, einen Servo und einen Lüfter anschließen"
- Anschlüsse für 2 Temp Fühler ist vorhanden. Schau dir mal den Plan an
- Soll der Lüfter geregelt sein? Sonst sind hinter der großen Sicherung 2 freie Anschlüsse. Geregelt geht so
- Servo Steuerung gibt es bei der zukünftigen Repetier Firmware, dann passt der Fan-Extender aber nicht mehr
- LCD Display mußt du selber einbauen
11. September 2013 15:52
Lüfter soll geregelt sein. Also geregelter Lüfter und Servo gleichzeitig nicht möglich? Keine weiteren freien Ein-/Ausgänge vorhanden?
12. September 2013 01:49
"Also geregelter Lüfter und Servo gleichzeitig nicht möglich? " Geht nicht, gibt es nicht. Nicht so ohne weiteres, denn sie verwenden die gleichen Anschlüsse. Die Entwickler des Fan-Extenders haben die Servo Anschlüsse (ich glaube, es sind 2) verwendet, siehe Plan.
Achim
