Gen 7 1.4.1 Probleme
geschrieben von noxion
12. September 2013 10:11
ich habe das Gen7 1.4.1
habe nun leider ein Problem
Es ist ein neuer Atmega 644p 20mhz drauf
Das Testprogramm, mit der Blinkenden Led läuft super
Netzteil an Led an, aus .... Netzteil aus fertig
Im serielen Monitor wird auch astrein mit meinen Pc zum Atmega Chip komuniziert
Jetzt spiele ich die Repetierfirmware drauf
und auf einmal habe ich 0 komunikation
weder geht das Netzteil an noch irgendwas anderes
der serielle Monitor sagt auch nicht mehr Atmega ist idle
Ich habe nun mit der Baudrate schon fleißig rum experimentiert
habe immer nur ein Programm offen gehabt der auf den Com Port zugreift
die Programme als Admin geöffnet etc pp
Aber wenn das Testprogramm läuft, denke ich eher, dass es an der Firmware liegt
Ansonsten benutzte ich noch Repetierhost
allerdings habe ich es auch mal mit Pritrun probiert
funktioniert allerdings auch nicht
Ich hoffe dass reicht an Informationen
Hoffe das ich bald zu einen ergebnis komm
kann schon seit 5 Wochen nichts mehr machen
Mfg
Öffnen | Download - config h .txt (48.4 KB)
Re: Gen 7 1.4.1 Probleme
12. September 2013 10:45
Vergleich mal die Pins vom Test Programm mit der pin.h von repetier? Natürlich auch das richtige Board auswählen.
mcp
12. September 2013 11:11
welche Version von Repetier, und welche Induktivität hast Du verbaut ?
10µH oder 100µH ?
Probier mal nur mit konstanter Spannung das Board zu versorgen, nicht mit dem ATX Netzteil.
Was für einen USB-Seriell Adapter verwendest Du, wird dieser erkannt ?
Wenn Du ein Terminal Programm auf die Serielle Schnittstelle setzt, kommt da irgend eine Meldung ?
Ggf. mal mit hterm gucken.
cu
Michael
12. September 2013 12:38
Na die pin.h kann ich nicht vergleichen
habe den Text vom Testprogramm, von Traumflug, einfach in die Arduino software kopiert
also war nur da eine Tab offen und nicht die 10-15 Tabs mit pinh config etc.
Was mit der Induktivitat gemeint ist weiß ich leider nicht
Wie bekomme ich das raus?
Hatte aber am Anfang konstante Spannung
allerdings wurde mir dann geraten, das wieder zu ändern, da evt. da der Fehler liegen könnte
das war es aber leider nicht
Das Gen 7 wie im Link zu sehen, so eine USB Adapter Karte
[reprap.org]
( ich hoffe man darf hier ohne Probleme ein Link rein setzten, sry wenn ich grad gegen etwas verstoße )
Diese wird von meinen PC Problemlos erkannt
Das Gen7 ist vor Kurzen auch noch bei mir so gelaufen
hatte nur leider ein Powerlolu anschließen wollen und wahrscheinlich 24v auf den 5 v pin gegeben
daher hab ich nun mein neuen Atmega smiling smiley
Hatte es schon mit einen Terminal Programm versucht
und da dass selbe wie mit dem Serielen Monitor von der Arduino Software
beim Testprogramm alles i.o.
daher sagte ich ja, da steht dann
led an; led aus ; led an ....
und nach der Frequenz : ATmega is Idle ; ATmega is Idle; ATmega is Idle; ATmega is Idle; ATmega is Idle....
aber bei der Repetier FW kommt rein nichts
mfg
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.09.13 12:40.
13. September 2013 07:42
Darf man. Bonuspunkte, wenn man es als Bild einsetzt ("Insert Image URL", eines der Knöpfchen gleich über dem Eingabefeld).
Eine Induktivität ist eine Spule. Sieht aus wie ein Widerstand, nur ein bisschen dicker. Findet sich auf der Gen7 gleich neben dem ATX24-Stecker und den Power-Select-Jumpern. Sieht man auf dem Bild im Schatten der Aufsteckplatine. 100 uH hat die Ringe braun-schwarz-braun, 10 uH hat braun-schwarz-schwarz. Danach jeweils noch ein silberner oder goldener Ring.
13. September 2013 12:45
Ahh danke
das Induktivität von Spulen kommt, hatte ich auch mal gehört
Allerdings hatte ich das Gen7 nicht gebaut daher wusste ich nicht das es eine Spule besitzt
Besonders kenne ich keine Spule die so klein ist und aussieht wie ein Wiederstand
Ich hatte kurz mit einen Elektriker gesprochen, der meinte, dass die Spule evt. die Herzzahl des
Prozessors beeinflusst. Stimmt das oder wofür ist diese Spule?
Also zum Thema, meine Spule hat die Farben Braun Schwarz Braun Gold
= 100uH
Mfg
mcp
13. September 2013 16:24
bau ne 10er ein. Dann ist der Spuk vorüber oder nimm ne ganz alte Repetier Version 0.7x.
Ist nen komisches Verhalten in der analog Messung für die Temperatur. Hat nichts mit dem Prozessortakt zu tun. Der ist Quarzgenau..
cu
14. September 2013 03:08
Habe gerade gestern die repetier 0.83 auf meine Gen7 1.4.1 geladen welche auch mit einer 100 uH Spule bestückt ist.
Bis auf den Upload (richtigen reset Zeitpunkt erwischen ) läuft alles ohne Probleme.
Gruß Boris
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
14. September 2013 03:54
Mit der FW 0.71 hatte ich es schon Probiert, nur bekomme ich da sehr viele Fehlermeldungen
Meistens wegen der Pin Belegung
Habe mal die Pin.h von einer anderen FW für die 0.71 benutzt
aber das hatte auch kein Erfolg
Werde mir mal die 10 uh Spule kaufen und mich ans Löten begeben
Habe nur noch nie eine Platine gelötet mal schauen ob dass gut geht smiling smiley
Ist ja schon recht wenig Platz für die einzelnen Lötpunkte
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.09.13 04:00.
14. September 2013 04:05
Nimm die aktuelle repetier und stell als board 71 ein. Das ist die neue Pinbelegung seit der 1.4.1
Boris
DIY Mendel90
14. September 2013 04:22
Ja nur wie gesagt, da tritt ja dass Problem auf, das dass Board nicht mehr antwortet
Das mit der 0.71 war nur ein Test um zu schauen, ob andere FW laufen würden
unter anderen hatte 4 verschiedene FW
Nur bei der 0.71 hat halt nichts geklappt
Bei den anderen 3 hat der upload super geklappt aber dann gab es keine Antwort mehr vom Board
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.09.13 04:22.
14. September 2013 07:11
Mit der grösseren Spule tritt ein nicht näher bekannter Effekt ein, der beim starten der Repetier oder der Marlin-Firmware die Versorgungsspannung des Prozessors für einen Moment unter 4,3 V gezogen wird und so ein Brown-Out-Reset auslöst. Dann startet der ATmega neu und das Spiel beginnt von vorne.
Man kann die Spule auch mit einem Draht überbrücken. Dann ist die analoge Versorgung des ATmega ungedämpft wie bei den anderen RepRap-E-l-e-k-t-r-o-n-i-k-e-n[1]. Dadurch werden die Temperaturmessungen ungenauer, doch ansonsten funktioniert das.
Wenn Du mir Deine Adresse per PM schickst, sende ich Dir eine Spule zu.
[1] Sorry für die Strichelchen, richtig geschrieben kommt das Wort nicht durch den Spam-Filter.
14. September 2013 07:23
@Traumflug: Ah okay...also lautet die generelle Empfehlung die Spule auf eine 10uH zu ändern?
Boris
DIY Mendel90
14. September 2013 11:50
Habe die Spule jetzt mit Hilfe eines Drates überbrückt
Tadaaaa, es läuft wieder wie eine eins
Ich danke euch , endlich wieder ein Glücksmoment smiling smiley
15. September 2013 04:16
Soo noch 2 kleine Probleme
zum einen kann ich manuell nur 200 Grad auf den Extruder geben
aber ich finde auch nicht die Einstellungen wie ich das beheben kann
wo kann man diese finden oder ist die in der FW 0.83 fest integriert ?
Zum anderen Wollte ich dann Testen, ob Slice bzw Repetier Host mit einen Auftrag
die Temperatur höher ansteigen lassen kann
dabei friert allerdings immer mein Bildschirm der Temperaturen ein
Die Betttemperatur hatte ich auf 50 Grad
wenn diese errreicht ist bekomme ich keine Temperaturbefehle mehr angezeigt
sodass ich nur noch das Board resetten kann
Ich habe die Spule vom Board gegen ein Stück Kabel ersetzt
Kann es daran liegen ? Brauche ich also umbedingt die 10 uH Spule ?
mfg
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.09.13 04:18.
15. September 2013 05:50
Dann hast Du ein weiteres Problem der Firmware entdeckt.
17. September 2013 11:51
Soo
danke an Traumflug, dass du so nett warst.
Die Spule ist heute angekommen
Der Drucker redet zwar aber kein Deutsch, wenn die Spule eingebaut ist.
Also wieder den Draht rein gelötet, funktioniert alles wieder super.
Dann habe ich ein zweites Mal die Spule eingelötet und wieder das Selbe
Im Seriellen Monitor, kein Start befehl sondern nur Zeichen
Software habe ich erneut drauf gespielt und mit der Baudrate experimentiert
aber mit dieser Spule bekomme ich grad kein Ergebnis
Keine Baudrate läst den Drucker ein einwandfreies Start Signal senden
Mfg
18. September 2013 07:29
Wenn Du die Firmware hochladen kannst, funktioniert der ATmega und die serielle Schnittstelle. Das ist die gleiche serielle Schnittstelle, über die die Firmware G-code entgegen nimmt und Meldungen schickt.
18. September 2013 10:48
Habe nun mal ein anderes Terminal runtergeladen
das andere kann nur bis zu einer Baudrate von 115200
nun habe ich eins was ich beliebig einstellen kann
Der Atmega antwortet erst bei 500000 Baud so das es verständlich ist
allerdings dann immer nur
- Start
- Brown out
aber ich finde schon 5000000 Baud eigedlich zu viel
im Netz steht das der Atmega mit um die 14000 Baud laufen sollte
habe mit dem Draht es bei 115200 gut zum laufen gebracht,
nur dass eben mit der Heizung hatte nicht funktioniert
das Brown out kann ich mir nicht erklären
An dem Netzteil ist nur das Board nichts anderes
und es Funktionier ( sehe ich ja, wenn ich die Spule gegen den Draht ersetze )
Sonst ist am Board nichts angeschlossen
keine Treiber, keine Heizung, keine Fühler.
mcp
18. September 2013 10:57
mach mal ein Foto was Du ausgewechselt hast (Draht). Im Prinzip ist das Brown Out der Fehler durch die Falsche Spule. Die Baudrate stellst Du in der Firmware ein, und das sollte unabhägig von der Beschaltung sein. Nur am Takt vom Quarz.
Ansonsten mal bei repetier die Nutzung des EEproms abschalten oder aber die Version hoch stellen, so dass er Deine Werte nimmt und nicht die aus dem EEprom.
cu
18. September 2013 12:32
Wie gesagt ich habe die Baud Werte selbst vergeben
Aber irgendwie antwortet der erst bei so einer hohen Baud rate
wenn ich die Spule weglöte und ein Draht einsetze ist es wieder bei "normaler" Baudrate von 115200
Die Spule habe ich im Wiki gesehen und Traumflug hat es ja ordentlich beschrieben
Aber trozdem noch ein Foto
( nicht lachen ist doof gelötet aber trau mich einfach nicht an die Platine )
die Spule unter der Standbyschrift
[imageshack.us]
habe es so nicht direkt anzeigen lassen können
Die Spule hat ja keine Einbaurichtung so wie ich gelesen habe
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.09.13 12:34.
mcp
18. September 2013 13:17
die Induktivität sieht gut aus. Ist an der richtigen Stelle.
Also wenn Du an der Position ne Brücke einlötest geht alles, bis auf das Brown out ? Und wenn Du dort die Spule einbaust stimmt die Baudrate nicht mehr ? Kein Firmwareupdate oder ähnliches ?
Mach bitte nochmal ein Detailfoto der Induktivität, ist die wirklich auf beiden Seiten angelötet ? Sieht komisch aus...
Aber die Baudrate sollte dies eh nicht beeinflussen... Das Brown Out ist mit der korrekten Induktivität aber auch seltsam, und sollte nur auftreten, wenn die pins.h Müll ist. (Kurzschluss auf nem Pin der als Ausgang definiert ist,)
Vergleich mal mit Winmerge meine beiden Config Dateien mit deinen, bis auf Display und Druckereinstellungen sollten die recht ähnlich sein.
cu
Öffnen | Download - pins.h (41.5 KB)
Öffnen | Download - Configuration.h (48.6 KB)
18. September 2013 13:39
Also mit der Brücke geht der ganze Drucker, hatte den schon komplett eingerichtet
blos mit dem Aufheitzen gab es Probleme
Die Induktuivität ist ok, hat mir ja Traumflug selbst hier her geschickt
Fw Update geht noch mit der Spule, sonst nur nichts
selbst das Netzteil geht nicht an wegen dem Brown out
Optisch ist die Lötstelle sau schlecht aber technisch sollte es ok sein
ich löte seid sehr vielen Jahren und wenn ich eine Feinere Spitze hätte, hätte ich sie auch
auf die Platine gelötet, aber hab ich halt nicht
Ich weiß nicht warum aber mit Spule ist es eben ne andere Baudrate
sehe ich ja im Terminal, wann er anständig antwortet
Werd morgen die deine Datein vergleichen
muss moin früh raus
mfg
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.09.13 13:41.
19. September 2013 07:31
Habe die Texte verglichen und bis auf den Eprommode und den Beeper nichts anderes gefunden
Allerdings ist grade was komisches passiert
habe den Drucker am Netzteil eingeschaltet aber nichts weiter mit ihm vorgehabt
auf einmal Startete er
Ich hab direkt Putty ( Terminal ) angemacht und da lief er ganz normal auf der ganz normalen Baudrate von 115200
allerdings sobald ich an die Arduino software gehe und die Fw rüber spielen will oder
wenn ich direkt mit Repetier Host starten will geht das Board sofort aus ( Netzteil schaltet ab )
Danach habe ich wieder das Problem, dass Putty nichts erkennt
wenn ich den Drucker wieder über längere Zeit ausschalte ( kein Strom mehr drauf gebe )
Danach wieder das selbe Spiel
Drucker geht an
Putty sagt alles Klar ( Start und Extruder = ... grad und und und, einiges an Text eben )
Host angemacht Drucker geht sofort aus wenn ich den Verbindungsbutton drücke
und wieder nur unsinn in Putty
Aber warum tritt dieses Problem in keine Art und Weise auf wenn ich die Brücke rein setze ?
Ist ja schon fast klüger ein neues Board zu bauen, da steckt der Wurm drin ...
Wie gesagt mit Brücke geht alles außer das ich den Drucker nicht Automatisch hochheizen lassen kann
dann bricht er nämlich ab
mfg
mcp
19. September 2013 07:57
mein Tipp:
1.) Guck Dir mal die Reset Settings in Repetier an.
2.) Such mal was Dein USB-Seriell Board macht wenn Arduino oder Repetier-Host versucht nen Reset zu machen.
Klingt so als würde da das Problem liegen. Ggf. mal mit anderem USB-Seriell Adapter testen.
cu
19. September 2013 12:06
Hab nun ein wenig gefummelt und es läuft
Bloß kann ich nun beim besten Willen nicht sagen was nun zum "kleinen Erfolg" geführt hat
Das mit der Reset Einstellung war es denke ich nicht
habe dran rumgestellt aber im Endeffekt wieder so zurück gestellt, wie es vorher war
Habe auch eine neue Spule eingebaut, da ich der Überlegung war, dass sie evt. zu heiß geworden ist bei Löten
und ich nicht wuste, ob sie so Schaden nimmt
bei Pin.h. habe ich dieses hier geändert
#define DEBUG_PIN -1
//our RS485 pins
#define TX_ENABLE_PIN -1
#define RX_ENABLE_PIN -1
von
#define DEBUG_PIN 0
//our RS485 pins
#define TX_ENABLE_PIN 12
#define RX_ENABLE_PIN 13
Was nur recht schade ist, ist dass ich nun wieder alles machen kann mit dem Board aber der Fehler mit dem
aufheizen ist leider doch noch geblieben
Dass es nur bis 200 Grad heizt, hatte ja Traumflug gesagt, dass sei ein FW Problem
Aber ist es den auch die FW Schuld, dass er beim Aufheizen im Automatikbetrieb abstürzt und nur ein Reset hilft ?
Und wie kann ich dagegen ansteuern
Muss ich auf ein Update der FW warten ?
mit der Version 0.71 bekomme ich leider nur Fehler beim kompilieren
unteranderen wegen der Pinbelegung etc.
Mfg
mcp
19. September 2013 13:17
also mt meiner config laufen 3 Drucker bis Heizbett 120 Grad und Extruder 260Grad bisher.
Die Änderungen an den Pins können für Brown Out verantwortlich sein ;-)
Das mit der Temperatur muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Beschreib bitte nochmals das genaue Verhalten.
cu
Das Beste Netz Deutschlands ist auf den Strecken der DB _sehr_ löchrig.
19. September 2013 13:46
Also das Heizbett kann ich ganz normal mit dem Button "Heizbett heizen" einschalten - kein Problem
Den Extruder kann ich auch normal einschalten aber dieser heizt nur bis maximal 200 Grad
dort ist der V3 von Stoffel verbaut
der gibt an, das da ein simec oder sowas gt blablabla Fühler drin ist ( Nummer 8 bei Repetier FW )
allerdings wenn ich diesen nehme, werden mir nur 10 grad am Extruder angezeigt
daher habe ich den 200k genommen wo realistische 22 Grad mit angezeigt werden
( vlt ist das ja schon das Problem ) aber wie sollte der Extruder 10 Grad haben bei einer Raumtemp. von 22
außerdem wird auch mit diesem Fühler nur bis 200 grad geheizt
Bei Ponterface ist s das selbe
also muss es ja irgendwo in der Fw etwas geben, was die hitze begrenzt
Ich dachte schon, dass evt. das Heizbett mit dem Extruder vertauscht wäre
aber das Heizbett funktioniert wie ne 1 und heizt bis 180 grad wie eingestellt ( 180 ist dort die Begrenzung )
Soo
Dann wollte ich schauen, ob der im Autobetrieb höher heizt
Also Slice an Teil geslicert und auf Start gedrückt
dann heizt das Bett auf die Temperatur, die vorgegeben ist, wenn diese dann erreicht ist und der
Extruder heizen sollte, friert mir alles im Host ein, damit hat sich dass dann
nur noch der Reset hilft dagen
mfg
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.09.13 02:29.
20. September 2013 03:00
Ok alles wunderbar smiling smiley
Ohh man Leute das war ne harte Gebrut
//// Experimental max temp
// When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off.
// This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure!
// You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection.
#define MAXTEMP 300
dies hatte ich auf 200
Weil es allerdings im Untermenü vom Heizbett war und ich nur die Beschreibung überflogen hatte ...
warum auch immer das im Heizbettmenü steht und nicht beim Extruder
aber das war es schonmal
Danach hatte ich nochmals über das Abstürzen im Autobetrieb nachgedacht
und da ist mir eingefallen, dass das Heizbett heizt dann die Endstops angefahren werden und dann der Extruder heizt
und da ich nun mit Powerlolus arbeite und diese für die Tests nie eingeschaltet habe ( aus Sicherheit )
konnte der Drucker nicht die Endstops anfahren
Und ich weiß noch zur Zeit wo der Drucker noch gedruckt hat,
habe ich mich immer gewundert, dass die Temperaturanzeigen einfrierend wärend die Endstops angefahren werden ...
Hätte ich mal früher dran denken sollen
Ich möchte mich nochmal bei allen hier bedanken
Grade an Mcp der anscheinend eine gute ausdauer hat mit schwierigen Menschen, die sich nicht gut erklären können smiling smiley
und natürlich Traumflug für seine Elektronische ( oder war es Elektrische ) Unterstützung
und danke für die Geduld mit meiner Rechtschreibung, da hab ich evt ein oder zwei Probleme sad smiley
mcp
20. September 2013 06:32
es treibt mich aber noch um, warum Du den falschen Thermistor eintragen mußt. Bei mir geht es wunderbar ;-)
Guck doch einmal bitte nach den Widerstänen im analogen Teil ;-) RT1 und RT2, sollten beide 4,7kOhm sein.
Hast Du da andere drin ? (Sollte Gelb Violett Rot sein) Hast Du Gelb Violett Orange ?
Ansonsten gerne geschehen, ich hoffe ja das solche Problemsuchen auch von Anfängern gelesen werde, so dass diese dann nicht mehrfach fragen.
Aber Dein Fehlerbild mit der Baudrate habe ich noch immer nicht verstanden. Das Brown Out ja, aber die Baudrate....
cu
Michael
