Hallo,
habe bei meinem Sanguinolulu 1.3b mit Atmel 644P das Problem das die X-Achse immer in eine Richtung dreht. Es ändert nix ob die Endschalter belegt,unbelegt oder garnicht angeschlossen sind. Beim Messen der Spannung am Stepstick konnte ich dann feststellen das die Spannung immer ansteht, egal welche Richtung ich vorgebe. Bei den anderen Stepsticks ändert sich die Spannung an der DIR Klemme.
Ist das nun eine Einstellungssache, oder hat sich der Prozessorausgang verabschiedet?
Hatte zunächst die Firmware in verdacht, habe dieses Phänomen jedoch mit Marlin, Sprinter sowie Repetier festgestellt.
