MendelMax 1.5 Elektronik
geschrieben von Müscha
02. October 2013 10:27
Hi Gemeinde
Ich bau mir den MendelMax von 3dprinterkit.ch (auf eigene Faust) zusammen.
Ich bin nun mit der Hardware fertig.
Nun ist die Elekronik dran.
Welche elektronischen Komponenten würdet ihr mir empfehlen?
Welche haben sich bewährt?
Wie sind eure Erfahrungen damit?
Ich meine sämtliche elektronischen Komponenten (bis auf die Nema17 Motoren), also:
- Heizbett (mk2a? / mk2b? / oder mit Alu wie hier)
- Hotend (V3 von Wolfgang wurde mir schon empfohlen, ist aber ausverkauft / hier auch welche Düse(n))
- Endstops (optisch / mechanisch)
- Netzteil
- Schrittmotortreiber
- welche Platinen/Boards (also RAMPS / Arduino / Sainsmart usw.)
- und was ich noch so vergessen habe
Micha
Re: MendelMax 1.5 Elektronik
04. October 2013 05:45
Hallo
also das mit dem Hotend hat sich erledigt. Hab noch ein V3 1,75 von Wolfgang bekommen können. Guter Mann thumbs upsmiling smiley
Aber ein paar Antworten für die anderen Sachen wären ganz schön.
Micha
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.10.13 05:46.
04. October 2013 06:57
-Heizbett (mk2a? / mk2b? / oder mit Alu wie hier)
so ein Alu teil hatte ich mal, ging ewig bis es warm ist, mk2a oder b ist glaub baugleich, bei b kannst du allerdings auch 24V einsetzten.
ich verwende Hall O endstops, davor hatte ich optische, keine unterschiede gemerkt
- Netzteil
12v ATX netzteil mit genügend Saft, billige Netzteile haben meist Spannungschwankungn wenn die belastet werden, kann Probleme geben
24V bisschen laut aber gut.
bei Motoren bis zu 1,6A A4988, A4982 (16 Steps)
bei Motoren bis zu 2,5A DRV8825 (32 Steps)
geht Umkehr natürlich auch.
Was du willst, ich hab Rumba und hatte eine GEN7-> für Selbsbau zu empfehlen.
Heizelement für Hotend gibt es in 12V und 24V version.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.10.13 06:58.
16. October 2013 14:33
Hi
Danke für die Antworten.
Ich hab mich jetzt für folgendes entschieden:
- Heizbett
- V3-Hotend
- Netzteil
- Schrittmotortreiber, Platinen/Boards, Endstops, usw
Was sagt ihr kann man das nehmen?
und
Wie stehst mit dem Netzteil? Reicht der Saft?
Gruß Micha
16. October 2013 15:19
[www.ebay.de]
350w
das langt
16. October 2013 15:25
300 Watt und mehr dann passt das, aber warum nicht gleich 24V?
16. October 2013 17:37
hab gelesen mit den billignetzteilen soll man vorsichtig sein bzw. sollen die nicht so gut sein. stimmt das?
passt denn dann der rest noch wenn man 24v nimmt?
und vorallem, was genau bringt mir 24v anstelle von 12v?
kenn mich doch da noch nicht so aus.
17. October 2013 03:12
Billignetzteile sind halt billig und billig ist nicht immer gut.
Bei 24V hast du mehr Leistung bei den Motoren und das merkt man auch.
Aufpassen musst du dann aber beim Heizbett, Heizelement und an der Steuerelektronik. Diese 3 Sachen müssen 24V Kompatibel sein.
Ich komme grad nicht auf die Webseite von fabberparts, aber glaube mich zu erinnern, dass das Board bis 35V geht.
17. October 2013 03:21
geht es auch smiling smiley
aber für Anfänger ist 12V besser.
Da die meisten Sachen dann passen.
Und sind zwar billig aber meins arbeitet schon ne Weile ohne Probleme.
17. October 2013 03:51
Ok. Super.
Danke
mcp
17. October 2013 05:38
also ich hatte auch so einen 12V 30A Klotz aus China. Der machte auf der Maker Faire das erste mal dicke Backen, aber da war nur die von mir vorgschaltete Sicherung hin. Dann 4 Wochen später, flog die nächste Sicherung raus. Diesmal war die nicht zu ersetzten, bzw. brannte gleich wieder durch.
Also neues aus China bestellt, und dann Kopf eingeschaltet... Nun habe ich nen MeanWell von R*. Das ist lauter hat aber 2 Jahre Garantie und ich hoffe es hält besser. Die China Bestellung kam aber trotzdem, so habe ich Ersatz.
Welches nun besser ist ? Tja das MeanWell ist lauter ;-(
Aber bei den 20 Euro Netzteilen aus China kann man sich ja eines ins Regal legen ;-)
BTW. Du kannst die 12V Netzteile in der Spannung korrigieren, 13,5V sind locker drin.
Etwas mehr Spannung verkürzt die Heizzeiten und die Motoren mögen dies auch. Ob die Heizungen dies auf Dauer mitmachen, ist aber eine andere Frage... Zumindest die Regler für 5V werden auch viel wärmer ;-)
cu
Michael
10. December 2013 01:09
Hallo Leute da bin ich wieder.
Nach kurzer Pause mochte ich nun an meinem Drucker weiter machen.
Hotend, heatbed und Ramps sind da. Nur mit dem Netzteil kann ich mich noch nicht entscheiden.
Das was ich mir ausgesucht hatte ( oben im link) soll recht laut sein hab ich gehört und wie ihr sagt wären 300W+ besser.
So auch dieses hier SNT MW-SP320-12 von meanwell. Ist aber leider auch sehr laut.
Ich finde aber nichts gescheites, was auch noch leise ist. Mit passiver Kühlung wird es in der Watt-Klasse nichts geben!?
Und ein ATX Netzteil soll es auch nicht sein.
Könnt ihr mir eins empfehlen mit genügend Power, nicht zu teuer und leise soll es sein (soweit möglich).
Vg
Micha
10. December 2013 03:14
Die Meanwell sind nicht schlecht. Hören tut man den Lüfter allerdings schon bei belastung aber sobald die Schrittmotoren laufen hört man den kaum noch raus. Und sonst wenns wirklich leise sein soll, Aufmachen und Lüfter tauschen...
3D-Board.ch - Deine Schweizer Community rund um 3D Druck & 3D Scan
Meine Dienstleistungen rund um den 3D Druck
10. December 2013 03:40
oder lüfterlos.
bis 20A sind sie alle ohne Lüfter, sollte normal langen bei 12v
10. December 2013 08:13
Jetzt hab ich bei dem 320W Teil im Datenblatt grad das gesehen.
- Forced air cooling by built-in DC Fan
- Built-in fan speed control
Demnach regelt es den Lüfter Last abhängig, oder!?
Werde ich das Netzteil denn immer voll ausreizen? Klar abhängig vom Material, aber gehen wir mal von ABS aus.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.12.13 12:59.
10. December 2013 15:10
Wenn der Drucker im Standny ist, hörst du nicht viel, bringst duHeizbett und Hotend auf Temperatur wirst du es deutlich höhren, muss er dann nur noch die Temperatur halten regelt der Lüfter ein bisschen runter aber man höhrt ihn immer noch.
10. December 2013 16:15
schaut mal. würde sowas auch gehen?
Vorteil ist, dass ich es auch für andere Sachen verwenden könnte
Graupner Schlatnetzteil regelbar
11. December 2013 15:08
Hallo? sad smiley
Keiner mehr da? confused smiley
eye rolling smiley eye rolling smiley eye rolling smiley eye rolling smiley eye rolling smiley eye rolling smiley eye rolling smiley
winking smiley
11. December 2013 15:27
Da keiner Antwortet der evtl. mehr Ahnung von Elektronik hat wie ich, probier ich es mal:
Ja, es sollte auch mit dem Graupner Schaltnetzteil funktionieren.
11. December 2013 18:09
Moin moin aus HU.
Ich habe so ein LED-Netzteil aus China. funzt ohne Probleme. Den Lüfter habe ich noch nie gehört, aber ich heize auch mit 230V. Zudem, was regt ihr euch über diesen Lüfter auf. Das Ramps mit den Motortreibern wird belüftet, das Hotend wird gekühlt und das PLA wird gekühlt. Mein PC wird belüftet und mein NAS System auch. Das ist immer eine rauschende Nacht. Da ist Leben in der Bude und mein Ohr rauscht auch---ne pfeift sich ein Lied---
Na und??????
Das rauscht an jeder Ecke und Kante. Fast wie ein Rauscheengel. ;o)
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
12. December 2013 04:17
mal ehrlich was willst du wissen?
kauf doch was du willst, es kamen genug vorschläge.
20A langen ist ohne Lüfter.
was willst du mit dem teuren Netzteil?
12. December 2013 04:43
Da hast du recht. Das hab ich auch soweit verstanden.
Ich will in erster Linie etwas gescheites, das mir nicht gleich kaputt geht.
Und das ganze soll natürlich so leise wie möglich werden.
Ich hab oft genug festgestellt, kauft man billig kauft man zweimal.
12. December 2013 05:08
Leise gibt es nicht beim Drucker.
Dann musste ihn schon verpacken.
lass das ding mal laufen dann hörst du den lüfter eh nicht
und wenn dann geht er nur sporadisch an.
22. December 2013 16:57
Hello again,
ich hab nun so ziemlich alles dran und angeschlossen am Drucker. Also Druckbett, Hall-Sensoren, Extruder sind bereit. Kabel sind verlegt.
Ich muss jetzt noch alles an meinen Ramps anschließen.
Und da ich nicht gleich was kaputt machen will, brauch noch bissl hilfe.
- Als erstes müssen die Magnete für die Hall sensoren noch angeklebt werden. Woher weiß ich die richtige seite der Magnete?
Erledigt. Kann man testen wenn der strom dran ist. Magnet davor halten und wenn die LED an geht ist es die richtige Seite.
- Dann muss ich die Stepper-Treiber noch aufstecken. Ich weiß und finde es nicht mehr wie man diese aufsteckt !?
Da müssen dann noch die Kühlkörper drauf. Erledigt. Das Poti muss von der Stromversorgung weg zeigen.
- Wo schließe ich die beiden Lüfter (Hotend und Ramps) an?
Zum Teil gelöst. Der Ramps Lüfter muss wohl direkt an die 12V. Wo der für das Hotend angeschlosen wird habe ich noch nicht gefunden. Der wird ja gesteuert von dem Board.
- Muss ich am Taurino und/oder am Ramps selbst noch etwas machen? mit den Jumpern evtl.?
- Bei der Stromversorgung schließe ich vier Kabel (2x +12V und 2x -12V) an die vier Anschlüsse!? richtig?
Erledigt. Richtig.
- Und wenn das alles passt, muss doch auch noch ne Firmware da drauf. Woher weiß ich welche ich brauche, wo bekomm ich die und wie und wann installiere ich diese???
Entschuldigt, falls euch die Fragen dumm vorkommen, aber ich will auf nummer sicher gehen.
Anschließend muss ich noch wissen, welche software ich für den PC noch brauche, damit das Drucken beginnen kann.
Danke und Frohe Weihnachten
Micha
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.12.13 20:12.
Öffnen | Download - Drucker.png (76.8 KB)
23. December 2013 06:41
mach die muttern oben weg
das wird nix(Z)
und lies doch wiki mal einfach bei ramps die verkabelung
da ist sogar ein bild drin wie es geht smiling smiley
23. December 2013 15:37
Ja das meiste hab ich auch schon angeschlossen.
Dableiben dennoch Fragen:
1. Auf dem Bild ist aber zb kein Lüfter mit drauf. Der vom Hotend soll je gesteuert werden. Wo schließe ich den denn an? das finde ich nicht.
2. Die Jumper hab ich auch gefunden in der wiki, aber welche Einstellung brauche ich da? 1/16?
3. Wie mache ich das mit der Firmware? Taurino allein oder mit Ramps nur an den USB? Dann Arduino software und darüber Marlin aufspielen? Ist Marlin überhaupt das richtige? Muss ich wegen meinem Full-Graphic-Display etwas dabei beachten?
Wie gesagt ich will mir nichts kaputt machen.
23. December 2013 15:58
da geht nix kaputt
und du musst marlin nehmen wegen deinem display
repetier kann es noch nicht
Lüfter kommt an D9
ist in der mitte der anschluss links vom ramps
da wo auch heizung dranhängt.
jumper alle reinstecken so das alle 3 stellen voll sind unter den treibern
dann hast du 1/16 oder wenn du drv hast 1/32
kannst für firmware nur taurino anschliessen nur siehste dann nicht ob alles geklappt hat so ganz ohne dsiplay
daher alles anschliessen bis auf das display
firmware drauf
usb ziehen
display anstecken
usb dran
23. December 2013 18:25
woher weiß ich, dass Marlin jetzt auf dem taurino ist?
Upload war fertig. Hab usb abgezogen, display wieder ran und usb wieder angesteckt. Und auch das Full-Graphic-display in der configuration.h auskommentiert.
Das Display leuchtet blau, zeigt aber nichts an. sad smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.12.13 20:00.
24. December 2013 06:08
dann ist es drauf smiling smiley
und lies wiki
dort steht drin was du machen musst damit es mehr macht als nur blau zu leuchten smiling smiley
[reprap.org]
24. December 2013 07:03
Ja das hab ich hinbekommen.
Müsste das Motherboard noch auf Ramps stellen. Stand aber in der Wiki bei nem anderen Display.
Jetzt zeigt es mir den Startbildschirm mit dem reprap logo und den nächsten mit x y z und so.
Aber einstellen oder sonst irgendwas machen kann ich da nicht.
Ist das normal? Geht das dann erst wenn die 12v anliegen und alles abgeklemmt ist??
Und noch was. Auf dem Ramps ist ein 12v aux Anschluss. Kann ich da meinen Ramps Lüfter ranhängen?
