Anfängerfrage Pinbelegung Rumba
geschrieben von bader357
24. April 2014 03:35
ich komme mit der Pinbelgung des RUMBA-Boards nicht klar.
Wenn ich z.B. im "RUMBA pin assignment" "pin.h" mir die Belegung des X-Motors ansehe sieht das so aus.
#define X_STEP_PIN 17
#define X_DIR_PIN 16
#define X_ENABLE_PIN 48
#define X_MIN_PIN 37
#define X_MAX_PIN 36
im Schaltplan aber ist der X-Motor am ATMEGA so belegt
X_Step Pin 12 (PH0)
X_Dir Pin 13 (PH1)
X_En Pin 36 (PL1)
X_Min Pin 55 (PC1)
X_Max Pin 54 (PC1)
was mache ich falsch, wer kann helfen. Danke.
Re: Anfängerfrage Pinbelegung Rumba
24. April 2014 03:46
was hat das eine mit dem anderen zu tun?
24. April 2014 03:53
Danke für die hilfreiche Antwort
24. April 2014 06:20
erkläre doch mal was du wissen willst?
ausser das am chip andere pins sind als dann später auf dem board.
24. April 2014 06:53
Ich möchte wissen warum das unterschiedlich ist.
Wenn z.B. am ATMEGA der "X_Step" Ausgang auf Pin 12 liegt aber in der "pin.h" es so definiert ist "#define X_STEP_PIN 17".
Wie geschrieben - ich bin Anfänger!
24. April 2014 07:21
weil chip-pin nicht board-pin
ist wie in deinem pc
chip-pin 12 wird auf board-pin 17 geleitet.
dich interessieren primär nur die board pins
24. April 2014 07:40
Erstmal Danke.
Wird das in der Firmware die ich dann auf´s Board lade irgendwo definiert?
Habe nun ein 2560 Pinmapping gefunden und kann nun einige
Belegungen nachvollziehen.
24. April 2014 08:18
Welchen Namen man einem Pin gibt, ist völlig egal. Und wie die Arduino-Entwickler eben so sind, mussten sie die ATmega-Pins unbedingt neu durchnumerieren. Sonst wäre das zu einfach. Die Elektroniken ohne Arduino drunter haben das dann übernommen.
Wichtig ist nur, welcher Pin-Namensgebung Deine Firmware folgt. Es gibt da Umrechnungstabellen, z.B. hier: [reprap.org] Ist zwar nicht für den 2560, aber man kann erkennen, wie sich die Namensschemata zueinander verhalten.
24. April 2014 08:59
Besten Dank - soweit hab ich´s nun verstanden.
