Probleme mit Z-Achse
geschrieben von daniellaumann
30. May 2014 09:48
Hallo,
Ich habe ein Problem mit der Z-Achse:
Der Z-Motor fährt willkürlich in eine beliebige Richtung, obwohl ich per manueller Steuerung immer den selben Befehl gebe.
Testweise habe ich den Y-Motor an die Z-Steuerbuchse der Steuerplatine angeschlossen, mit dem Ergebnis, dass auch der Y-Motor in eine zufällige Richtung fährt.
Der Drucker ist ein RepRap Huxley mit folgender Platine: [reprap.org]
und der Motor an der Z-Achse ist dieser: [reprapteile.de]
Vielen Dank schonmal im voraus.
Re: Probleme mit Z-Achse
09. June 2014 03:23
Hallo Daniel,
Also wenn ich es richtig verstanden habe, fährt der Y Motor in die mal nach oben und wenn du denn befehl nochmals gegeben hast nach unten ?
Der Motor zittert nicht?!
Der Y Motor fährt an Y wie an der Z Steuerbuchse korrekt? ist das so?
Dann vermutte ich ein Fehler an deinen Kabeln oder der Motor ist schadhaft.
Gruß,
Schnabeltasse
09. June 2014 05:01
Moin moin aus HU
Also wenn mehrere Motoren an dem gleichen Steppertreiber den Fehler machen aber an anderen Treibern nicht, dann sind die Motoren iO und der Steppertreiber ist evtl defekt oder falsch eingestellt. Messe mal die Referenzspannung an den Potis.
Die solten alle gleich sein. Ansonsten nach kalten oder schlechten Lötstellen suchen. Andernfalls ist das Teil zu entsorgen und eine Kombination zu kaufen, wo man die Treiber tauschen kann.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
