Netzteil schaltet ab, sobald Hotend an ist
geschrieben von Sycho
13. July 2014 06:50
Hallo,
so habe jetzt meinen RepRap aufgebaut und größtenteils verkabelt. Nun hab ich gestern Erste Schritte gemacht also Motoren angesteuert etc.
Sobald ich aber das Hotend zum Heizen einschalte, schaltet sich das Netzteil ab.
Als Netzteil verwende ich ein PC Netzteil von Silverstone mit 500 Watt.
Laut Schild hat dies auf der 12 V Leitung einen maximalen Strom von 18A. Wenn man das Hotend immer um max. 5 Grad hochheizt, dann schaltet es nicht ab.
Wisst ihr eventuell wo der Fehler liegen könnte?
Es handelt sich übrigens um einen Prusa i3 basierend auf Ramps 1.4 mit Marlin. Als Hotend verwende ich das Hexagon Hotend mit einer Heizpatrone mit 30W Leistung
MfG
Sycho
Re: Netzteil schaltet ab, sobald Hotend an ist
13. July 2014 07:05
es gibt mehrere +12V schienen, meistens ist nur eine oder zwei stark belastbar, evtl hast die falsche 12V schiene erwischt.
13. July 2014 07:16
auf dem Schild steht 12V1: 18 A 12V2: 18A, heißt doch, dass auf beiden 12 Volt schienen 18 A max ist oder?
-12V:0.8 A
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.07.14 07:17.
13. July 2014 07:39
ja dann is eigenartig.
Hat dein teil "nur" einen ATX stecker oder auch eine Anschlüsse für die Graka?
Hast die möglichkeit den Strom direkt vor dem abschalten zu messen? evtl ein Kurzschluss der durch Erwärmung (Ausdehnung) auftritt?
Versuch mal die andere 12V schiene zu benutzen wenn die eh auch 18A hat.
13. July 2014 07:44
Evtl. musst du die 5V Schiene mit ein paar Watt belasten.
Grüße
Marco
Thingiverse
13. July 2014 07:54
daran hab ich auch schon gedacht, aber anscheinend läuft es ja an sich, nur wenn er zu heizen beginnt fällt es aus.
13. July 2014 09:03
Ohne Last auf 12V läuft jedes Netzteil (logisch, sonst könnte man es gar nicht erst einschalten). Die Last auf 5V braucht es erst, wenn auch eine Last auf 12V dazu kommt. Naja, zumindest bei den Netzteilen, die das brauchen.
13. July 2014 10:18
Also soll ich einfach mal ne kleine Glühbirne an den 5v ausgang hängen?
13. July 2014 10:20
oder einen widerstand oder sonst was das von der Leistung her bei 5V passt.
Und 12V schiene tauschen hat nichts gebracht?
14. July 2014 06:50
14. July 2014 13:35
Sycho
Ein oder mehrere 5-Volt Lüfter gehen auch.
Wenn Du es Dir zutraust..ein Ramps benötigt in der Regel einen Arduino, und dieser 5 Volt.
Aber bitte nicht einfach über die Spannungsbuchse, da hängt noch ein Linearwandler hinter, det funzt net, der will mehr.
14. July 2014 19:29
Super, klappt wunderbar. bin schon fleißig am drucken winking smiley
