Welche Sicherung für das Netzteil?
geschrieben von rrkle
14. July 2014 14:09
Guten Arbend,
Ich muss mir noch ein Netzteil zulegen für das under anderem auch eine Steckdose benötigt wird. In dieser Steckdose ist eine Sicherung enthalten die frei wählbar ist, welche Sicherung muss ich Wählen? [www.fredee.ch]
Ich benutze ein 12V Heizbett und eine 12V Heipatrone.
Danke für eure Hilfe smiling smiley
Re: Welche Sicherung für das Netzteil?
14. July 2014 14:16
Ich hab eine 10A Sicherung drinn.
3D-Board.ch - Deine Schweizer Community rund um 3D Druck & 3D Scan
Meine Dienstleistungen rund um den 3D Druck
14. July 2014 14:26
THX dan nehme ich die auch
14. July 2014 16:19
Moin moin aus HU.
Welche Steckdose meinst DU.
Bei 230V und 400 Watt sind das so um 2A.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
24. July 2014 11:19
Hallo smiling smiley
Das Netzteil ist heute Angekommen. Aber wie belegt man den die klemmen 1-9? Ich habe es mir ohne Steckdose gekauft. Also schneide ich das 230 Voltkabel auf und schließe die 3 Litzen an, aber wo? Und welche Litzen kommen von welcher Nummer in das Ramps?
Vielen Dank für eure Hilfe
24. July 2014 11:27
Moin moin aus HU.
Irgend wie reden wir aneinander vorbei. Mach doch einmal ein Foto vom Netzgerät oder sag uns den Link, wo man sich das ansehen kann, bevor wir Dich bei Deiner Beerdigung besuchen müssen. Du hast scheinbar gar keinen Plan.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
24. July 2014 12:06
Ok besser ist das winking smiley Hier das Netzteil [www.fredee.ch]
Meine Frage, Wo kommen die leitungen des Kabels aus der Steckdose rein (Müssten 3 sein)? Und welche kabel kommen in das Ramps?
24. July 2014 12:10
Steht doch alles auf dem Netzteil winking smiley
Gruß Peter smiling smiley
24. July 2014 12:22
Ja über den Zahlen Immer ein Symbol 1-3 V+ 4-6 -V 7 ist glaube ich Erdung 8 ist N 9 ist L
24. July 2014 12:40
rrkle
Ganz einfach winking smiley
Klemme 1,2,3 ist der 12V Ausgang + --> Plus vom RAMPS
Klemme 4,5,6 ist der 12V Ausgang - --> Minus vom RAMPS
Klemme 7 ist die Erdung --> daran kommt das grüngelbe Kabel von deinem Stromkabel
Klemme 8 (N) ist der Nullleiter --> Minus* von deinem Stromkabel
Klemme 9 (L) ist die Phase --> Plus* von deinem Stromkabel
*praktisch ist es egal wie herum die Beiden gepolt sind, da es sich um Wechselstrom handelt und du den Stecker ja auch in der Steckdose in beiden Richtungen einstecken kannst
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.07.14 12:40.
24. July 2014 12:43
Ahhhhaaaaaaaaaaaa smiling smiley
Vielen dank jetzt ist alles kla smiling smiley Aber muss ich 1, 2 oder 3 auf + vom ramps legen oder 1,2 und 3 auf + ?
24. July 2014 12:58
Vielleicht macht es das klarer [reprap.org]
noch deutlicher:
Klemme 1 an 11A+ vom RAMPS
Klemme 2 an 5A+ vom RAMPS
Klemme 3 frei für weitere Verbraucher+
Klemme 4 an 11A- vom RAMPS
Klemme 5 an 5A- vom RAMPS
Klemme 6 frei für weitere Verbraucher-
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.07.14 13:02.
24. July 2014 13:13
Aber für 12 Volt muss ich nur Links unten anklemmen oder? [start3dprinting.com]
24. July 2014 14:35
Oje..oje.. Bei Deinen Fragen und den vermuteten Kenntnissen ist eine Inbetriebnahme schon fahrlässig zu nennen...
12V? Da wäre imho ein PC-NT mit Kaltgerätestecker die bessere Wahl gewesen.
AN Dein NT gehört eine Leitung mit Schuko-Stecker.
Dann wie o.a. die gelbgrüne Leitung(Schutzleiter) zuerst an die Gehäusemasse/Erde.
Wenn Du ein "französisches" System installiert hast, könntest Du "L" ((Außen-)Leiter, heiße Phase) vom Neutralleiter (Null-) "N" unterscheiden (lassen), ansonsten ist es egal, mögl. Kabelfarben sind braun und blau, evtl auch schwarz oder grau.
1,2 und 3 bzw. 4,5 und 6 sind intern parallel geschaltet, welchen Anschluss DU wohin führst ist Jacke wie Hose, solange Du nicht + und - vertauscht.
Letzteres könnte zu Qualmentwicklung führen.
24. July 2014 15:21
Ja schon kla hab alles so angeschlossen, ich bin ja nicht doof. An das Erdungszeichen Gelb/Grün, an N Blau und an L Braun. Meine Frage war ob ich [start3dprinting.com] nur 12 Volt anschlißen soll oder auch 20 Volt PSU ?
24. July 2014 17:50
Du kannst an beide Anschlüsse 12V anschließen BILD. Bei deinem verlinkten Bild werden 20V für das Heizbett genutzt. Dies würde damit eine höhere Leistung haben und schneller Aufheizen (P=U^2/R). Da dein 12V Netzteil aber 360W hat wäre es fast schon schade drum für das Heizbett noch ein separates Netzteil anzuschließen winking smiley Also erstmal an beide 12V.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.07.14 17:51.
Grüße, Franz
MendelMax 1.5
3mm PLA | 0,35mm Nozzle | Ramps 1.4
Repetier-Firmware | Repetier-Host
