Endstops mit induktivem Sensor
geschrieben von Fridi
24. August 2014 07:36
Moin moin aus HU.
So, habe meine Endstops angeschlossen. Induktiver LJ18A3-8-Z/BX Näherung Proximity Sensor Schalter NPN DC 3 Wires 6-36VDC Detector . Den btreibe ich mit einer Betriebsspannung von 12 Volt.
Sieht geil aus beim Homing. LEDs zeigen auch den Zustand im Sensor an.
12 V Versorgungsspannung angeschlossen, die Pullupwiderstände im Arduino eingeschaltet und die Logik umgekehrt, da meine mech. Endstops andreas rum liefen.
Brauchte auch keine Anpassungselektronik, da der Ausgang nur oV oder offenen Collektor schaltet. Gemessen habe ich an den Arduino-Schalteingängen 5,5V oder 0 V. die 0,5 V mehr sind parasitäre Spannungen aus der Schaltung, da der Eingang des Arduino sehr hochohmig ist.
Jetzt geht es an die Einstellung des Autolevelings.
Frithjof
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.08.14 07:42.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
Re: Endstops mit induktivem Sensor
24. August 2014 08:56
Hallo Frithjof,
der Rest ist ja nur noch ein Klacks thumbs up
Es begeistert mich auch jedes Mal, wenn der Drucker das Homong macht und danach der Druck beginnt, ohne dass man vielleicht abbrechen muss, um das Bett wieder mal neu zu justieren. smiling bouncing smiley
Gruß Thomas
24. August 2014 09:06
Snuko
Hallo Frithjof,
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
Homing funzt prima. aber wo trage ich die Abstandsdifferenz der Düse zum Z-Min ein? Habe in der Repetier-Firmware nichts gefunden
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
24. August 2014 09:15
Mit der Repetier-Firmware habe ich mich noch nicht beschäftigt. Ich nutze Marlin. Da ist's kein Problem.
Sorry... sad smiley
Gruß Thomas
24. August 2014 11:10
Konfigurierst du die Firmware mit dem Online-Konfigurator?
Da findest du den Wert unter Probe hight.
24. August 2014 13:43
Moin moin aus HU.
Jetzt bin ich doch geplättet. Homing funzt. Schalte ich autolevel ein, geht Homing, aber ich kann keine Achse bewegen. Hatte die Einstellung erst von Hand gemacht. Dann mit dem Konfigurator. Geht nicht.
Steh momentan aufn Schlauch. Son Mist.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
24. August 2014 14:58
Bewege mal x und y in Mitte des Bettes manuell
Oder geht das auch nicht ?
24. August 2014 15:17
Moin moin aus HU.
Genau das ist das Problem.Nach 0 Fahren mit 2 x hin und her klappt bei x, y und z. Blos von Hand geht das nicht. Nur wenn ich autoleveling ausschalte.
Frithjof
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.08.14 15:18.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
24. August 2014 15:30
Weil dein z außerhalb vom Bett liegt
Dann kannst du das nicht homen
Steht doch auch im display drin oder in rephost als Meldung.
24. August 2014 15:47
Moin moin.
Homem geht ja auf allen Achsen.. Ich komm von dort aber mit keiner Achse wieder weg.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
