Motor X Achsen ruckelt, dreht willkürlich
geschrieben von Kenny-F-Powers
08. October 2014 15:01
Hallo,
Ich habe folgendes Problem welches ich bislang nicht ergründen konnte :
Nur meine X Achse (Beta Prusa V2) ruckelt gelegentlich, verliert Schritte und verschiebt so den Druck.
Ich habe bislang getauscht :
PC
Arduino und Ramps
Schrittmotor
Bestimmt schon. Den 5. Treiber
Gewicht von der Achse genommen durch Bowden
Riemen Spannung erhöht oder gemindert, Lager getauscht
Er fährt wunderbar in eine Richtung, sobald er umkehren soll geht das Desaster los, sowohl über PC, als auch über Display angesteuert
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.10.14 15:05.
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
Re: Motor X Achsen ruckelt, dreht willkürlich
08. October 2014 15:08
Moin
Hört sich nach Wackelkontakt des Motors an. Überprüfe nach mal ob die Kontakte zum Board wie auch zum Motor wirklich! fest sind.
Grüsse
Felix
PS: 2. Punkt Enstops Zuleitung verdrillt? Wenn nein, verdrillen!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.10.14 15:10.
08. October 2014 15:49
Bord getauscht, Motor, getauscht. ENDSTOP werde ich mal verdrillen.
Bei der Acceleration sind 9000 laut Firmware, erscheint mir viel, gibt es da einen gemütlicheren Wert? Genauigkeit und Funktion sind mir wichtiger als ne Sekuo hier und da
felko
Moin
Grüsse
Felix
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
08. October 2014 17:24
Moin
9000 ! Hmm bei mir sind es 1000 bei X/Y Z ist 100.
Grüsse
Felix
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.10.14 17:24.
08. October 2014 18:04
1000 klingt schon besser *2Printbeta mit Forelle verprügel*
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
09. October 2014 06:17
Diese 9000 sind Marlin-Standard. Da sind schon eine Menge Leute drüber gestolpert.
Gelegentliche Aussetzer deuten aber auch auf Treiber-Überhitzung hin. 10% weniger Motorstrom sollten da schon helfen.
