Pololu A4988 Spannung 29. October 2014 17:20 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 41 |
Re: Pololu A4988 Spannung 30. October 2014 02:45 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 513 |
Re: Pololu A4988 Spannung 30. October 2014 02:53 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Re: Pololu A4988 Spannung 30. October 2014 02:58 |
Re: Pololu A4988 Spannung 30. October 2014 03:10 |
Re: Pololu A4988 Spannung 30. October 2014 04:21 |
Prinz_NoBody
OK vielen dank. Zizibee wie kamst du auf den Wert 0,62 ?
TheZock
Hi.
Übrigens, zum einstellen habe ich eine ganz nette Methode gefunden die bei mir wunderbar funktioniert hat. Ich habe ein Voltmeter so angeschloßen das eine Messspitze an GND geht (ich habe es hinten in einen der Netzteil-Anschlüsse reingeschoben) und die andere an einen Schraubendreher mit unisolierter Spitze. Mit dem Schraubendreher habe ich den Poti gedreht und dabei die Spannung am Schraubendreher gemessen. Dieser hat ja Kontakt mit dem Schleifer vom Poti.
So konnte ich auf 0,01V genau die Spannung vom Poti einstellen. Rechte Hand Schraubendreher, linke Hand Messspitze. Solange man keinen Tremor hat geht das erstaunlich gut. Man darf hat mit keinem Teil ausversehen abrutschen.
Re: Pololu A4988 Spannung 30. October 2014 04:53 |
Re: Pololu A4988 Spannung 31. October 2014 09:30 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Prinz_NoBody
Ich [...] lecke die schwarze Strippe auf
Prinz_NoBody
Bei der Z Achse laufen die Motoren dann nur auf der halben Spannung?
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Pololu A4988 Spannung 31. October 2014 12:34 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.197 |
Re: Pololu A4988 Spannung 01. November 2014 08:45 |
