Moin
habe heut einen neuen Grafik-Controller für mein Ramps 1.4 bekommen (128x64) und im selben Zuge mal auf die neue Marlin v1.02 geupdated ... seitdem geht leider nichts mehr
änderungen übernommen, wie im alten CFG file, pins auch angepasst (nutze nen AD597 und ein tc für den extruder).
Auf dem Display werden beide Temperaturen korrekt angezeigt, in Octoprint ebenso ...(Send: M105
Recv: ok T:18.8 /0.0 B:25.0 /0.0 T0:18.8 /0.0 @:0 B@:0)
Octoprint steigt nach der fehlermeldung aus, auf dem Display steht die fehlermeldung ERR: MAXTEMP BED was natuerlich unsinn ist.
Die Kabel vom Thermistor sind ok, nen kurzen kann ich weder sehen noch messen, am Multimeter zeigt er das typische verhalten, wenn ich mit nem lötkölben aufs bett gehe.... octoprint steigt kurz nach dem verbinden dann acuh wieder aus, da ja der fehler angezeigt wird ... :/
wisst ihr was von nem Bug in der neuen FW oder anderweitig ne Idee wie sich das fixxen lässt ? in der CFG habe ich schon bis 1500 grad hochgedreht (NAT NUR ZUM TESTEN) und ebenso die pseudotables (999 anstatt 1) versucht, problem bleibt aber dasselbe :'(
ebenso bleibt der fehler wenn ich die mintemp auf über 50 anhebe ... damit schliesse ich schon auf was an der SW ... meine CFG is anbei
Configuration.h
lieben dank schonmal für euere hilfe !
EDIT: mit der 1er sw läufts nun wieder tadellos ...
wohl noch kein update für mich
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.03.15 14:23.
