Lötarbeiten Wiederstand Endschalter mecha.
geschrieben von palim
11. April 2015 15:58
Hallo,
habe im moment mechanische Endschalter mit 2 Adern an meinem Delta verbaut. Diese funktionieren aber ohne den widerstand nicht. (glaube 10kohm waren es)
Gibt es jemanden der mir eine Platine zusammenlöten kann mit diesen Wiederständen/stecker etc, wo ich 6 Mechanische Endschalter anschließen kann?
Von dieser Platine dann auf ramps1.4 oder Rumba…..
Oder gibt es Alternativen für einen nichtelektroniker wie ich?
mfg: Andy
Re: Lötarbeiten Wiederstand Endschalter mecha.
11. April 2015 16:26
Hääää???
Wieso solltest du die Endschalter nicht einfach auf dein Ramps stecken können??? Sicher geht das, warum auch nicht.
Externe Pullups werden nicht benötigt.
[www.facebook.com]
11. April 2015 16:36
hmmmm
[reprap.org]
Ahhh habe gerade was von internen Pullups gelesen….. so geht es dann ….
[forums.reprap.org]
Mann,Sven komm mal für ne Woche vorbei zum basteln! winking smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.04.15 16:38.
11. April 2015 16:39
Internen pullup aktivieren. Da brauchst dann auch nur 2 Kabel.
11. April 2015 16:57
palim
hmmmm
[reprap.org]
[forums.reprap.org]
Neee....die Wochenenden sind immer sooo kurz. Es ist doch so. 90% derer, die sich ne Druckerelektronik kaufen, haben von Mikrokontrollern keinen Plan. Man sollte einfach mal die Grundlagen kennen, wie so ein Teil funktioniert. Und da darf man auch gerne mit nem Atmega16 anfangen. Die dortige Struktur ist fast die gleiche. Hat man das erstmal verstanden, steht einem nur noch die Programmiersprache im Weg. smiling smiley
[www.facebook.com]
