Ich bekomme die schrittmotoren nicht zum laufen
geschrieben von foriwillfall
02. July 2015 15:43
Hallo Zusammen
ich bin neuling und hoffe auf konstruktive hilfe
ich möchte Schrittmotoren ansteuern.
folgende komponenten sind vorhanden:
Nema 17
arduino 2560 (clone)
ramps 1.4
stepperdriver a4988
Netzteil 12v/16a
PC
laut internet sollte ich die arduino 1.0.5 installieren marlin öffnen, die einstellungen machen und drauf spielen.
soweit sogut ( hoffe ich)
anschliessen habe ich versucht mit repertier host / cura / pronterface nach einer erfolgreichen verbindung anzuschliessen..
aber nichts läuft ... was mache ich falsch?
falsche firmware? falsche software?
wie bekomme ich die teile miteinander zum laufen????
welche Firmware und welche Druckersoftware benötige ich dafür??
danke bereits im voraus
Gruss Alex
Re: Ich bekomme die schrittmotoren nicht zum laufen
02. July 2015 15:50
Was genau läuft nicht? Was hast du alles angeschlossen?
Gruß Marco
02. July 2015 15:56
Das Aufspielen der firmware hat funktioniert?
Im host ist die ichtige Baudrate eingestellt?
LG
Siegfried
My things
02. July 2015 16:20
Hallo Marco, hallo Siegfried
ich habe alle aufgezählten komponenten angeschlossen sonst nichts weiter.
anschliessen hab ich versucht per software repertier diese zu steuern. doch leider fehlanzeige...
das aufspielen der firmware auch acuh geklappt keine fehlermeldung!
baudrate ist ebenfalls eingestellt worden auf 115200
hab eich die falsche firmware oder software drauf?
wie würdet ihr das machen mit diesen komponenten?
gruss und danke
alex
02. July 2015 16:30
falls das eine hilfe ist,
wenn ich die steuerung mit repertier verbinde, leuchtet das ramps 2 mal kurz rot auf. das arduino led leuchtet die ganze zeit grün.
dann verusche ich über die manuelle steuerung die achsen zu bewegen aber nichts tut sich.
die schrittmotortriber hab ich durchgewechselt selbst die motoren. es schein aber kein signal anzukommen.confused smiley
02. July 2015 17:53
Geht nicht ohne die Endstops anzuschließen......sollte dir aber eigentlich klar sein.
[www.facebook.com]
03. July 2015 02:55
Ich gucke immer ob mir die temperaturen angezeigt werden, das sagt ob das arduino und der PC komunizieren
03. July 2015 03:21
so nun der aktuelle stand:
es geht ohne Endstops anzuschliessen!!!
Ledeglich funzt die manuelle Steuerung nur über Pronterface - Marlin Firmware und arduino 1.0.5
warum geht das nicht mit Printer host??
habe die Motoren gestern noch zum laufen gebracht X - Y aber bei der Z achse brummt der Motor ?
gibt es dafür einen Lösungsvorschlag?
Gruss Alex
03. July 2015 03:45
Beim Z ist deine geschwindlichtkeit wahrscheinlich viel zu hoch.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
03. July 2015 03:58
Oder der Motor ist falsch verkabelt?!?
03. July 2015 05:20
Hallo Leute erst mal danke für eure tipps
Motor ist richtig verkabelt hab das getestet und die Motoren durchgewechselt.
Geschwindigkeit zu hoch? wo reguliere ich das auf der Software oder auf den Stepper Driver?
PS: wieso wird der X achse Stepper Driver heisser als der Y ?
Gruss Alex
03. July 2015 05:27
Strom richtig eingestellt an den Treibern?
03. July 2015 05:41
kurze Zwischenfrage..
welchen Firmware habt ihr auf dem ramps 1.4 und welches Programm nutzt oder empfiehlt ihr zum drucken?
03. July 2015 05:43
Das ist eigentlich völlig egal ob nur Teacup, Repetier oder Marlin. Alle haben ihre Vorzüge.
03. July 2015 06:00
Du muss es in der slicer ändern aber du kannst im fast jeden FW ein maximal geschwindlichkeit bestimmen.
Am besten Probiere es aus mit deine Host software (z.B. im Pronterface kann mann XY, Z und extrude geschwindlichkeit angeben).
Wert auf 1 (2, 5, 10) mm/m probieren zum feststellen mit welche geschwindlichkeit es bei dir zuverlässig läuft.
Bob Morrison
03. July 2015 07:17
ich frage aus dem Grund , weil ich mit der Marlin Firmware nur im Pronterface meine Motoren ansteuern kann...
sobald ich das im repertier host probiere geht nix..
deswegen frage ich nach euren Kombinationen zwischen Firmware und Software zum ansteuern.
@ morrison danke für den tipp für die einstellungen, ich werde es nachher versuchen.
03. July 2015 07:53
Marlin und RepetierHost ist eine gute Kombination. Ich nutze fast ausschließlich diese Kombi.
03. July 2015 08:27
ich würde auch gern repertier verwenden. nur bei mir laufen da die Motoren nicht.
an was könnte das liegen?
