Z-Nullpunkt
geschrieben von maheau0
Z-Nullpunkt
22. October 2015 06:26
Hallo,
mein K8200 macht die Nullung der Z-Achse nicht mehr.
Er fährt kurz nach oben und stoppt dann ----> also er fährt nicht anschließend nach unten bis der Sensor auslöst. (Habe den Z-Eingang Controller-Bord auch schon über eine mech. Schalter angestöppselt)
Es ist gleich, wenn ich über Repetier-Host odet Display auslöse.
Habe bereits die FW neu geflasht.
mfg mh
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.10.15 06:50.
Re: Z-Nullpunkt
22. October 2015 08:39
Könnte es sein, dass dein Z-Endstop nicht richtig funktioniert? Wenn er kurz nach oben fährt sollte der Z-Endstop (aus)schalten. Wenn das nicht geschieht, dann fährt er auch nicht nach unten. Also mal Z-Endstopschalter und -kabel über prüfen und mit M119 schauen, ob er auch so schaltet, wie er sollte.
Re: Z-Nullpunkt
22. October 2015 09:47
Moin,
das klingt ganz stark nach verwechselter Endstop Logik.
Bei mir fährt er den Endstop an, fährt zurück und fährt ihn nochmal langsam an. Wenn der Endstop eingetragen ist als NO aber NC angeschlossen ist, ist er immer getriggert.
Grüße
Re: Z-Nullpunkt
22. October 2015 13:40
Hallo,
danke für die Info.
Habe noch ein bischen probiert.
Der Befehl M119 bringt ob geöffnet oder geschlossen ständig getriggert.
Das Board ist bestimmt defekt.
Habe mir ein Board ausgeliehen.
Das bringt je nach Zustand getriggert oder offen ---> das ist o.k.
Ich habe es komplett angeschlossen und es läuft.
Muß mir nun ein neues Board versorgen.
mfg mh
