Ramps 1.4.2 mit Powerlolu und Hall Endstops 02. November 2015 16:37 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 9 |
Re: Ramps 1.4.2 mit Powerlolu und Hall Endstops 02. November 2015 16:56 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
speedwizard
... Delta ... Kugelgewindespindeln über Nema23 Motoren direkt angetrieben.
Re: Ramps 1.4.2 mit Powerlolu und Hall Endstops 02. November 2015 17:12 |
D12 Steigung 10mm. Hatte ich noch aus einem anderen Projekt rumliegen.Quote
Kannst du da bitte mal ein paar Bilder und Daten der Spindeln posten?
Kein Heizbett, keine zusätzlichen Verbraucher, im Moment nur für die Motoren.Quote
Eine Netzteilempfehlung fällt schwer, da fehlen noch ein paar Angaben über zusätzlich Verbraucher. Insbesondere ob ein und welches beheizte Druckbett genutzt wird.
Danke!Quote
Das Microstepping wird nur auf den Powerlolus vorgenommen. Alle Lötbrücken offen = 1/16.
Was du auf dem RAMPS jumperst ist den Dingern egal.
Was würdest du empfehlen?Quote
Warum nutzt du so "veralterte" Elektronik?
Re: Ramps 1.4.2 mit Powerlolu und Hall Endstops 03. November 2015 03:48 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Ramps 1.4.2 mit Powerlolu und Hall Endstops 03. November 2015 05:27 |
Nicht groß, nur stabil. Soll vieleicht auch mal ein Fräskopf drauf. Hatte alle Teile noch in der Ecke liegen (20er gehärtete Wellen, Star-Kugelführungen, 5 Kugelgewindespindeln, Flexkupplungen), nur die Elektronik hab ich neu gekauft. Und da es unbedingt etwas aus dem Reprap Fundus sein sollte, sind es halt die RAMPS mit Powerlolu geworden.Quote
Wer groß bauen will, muss eben auch etwas tiefer in die Tasche greifen.
Hab ich mir schon gedacht. wichtig wäre es allerdings erst einmal die Motoren zum Laufen zu bewegen.Quote
Allerdings musst du dir noch ein anderes Netzteil besorgen. 12V ist nix, sorry.
24V sollten es schon sein, bei solchen Motoren.
Besser sogar 36V nur die Endstufen, den Rest kannst du ja auf 12V laufen lassen.
Re: Ramps 1.4.2 mit Powerlolu und Hall Endstops 04. November 2015 03:39 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: Ramps 1.4.2 mit Powerlolu und Hall Endstops 04. November 2015 06:30 |
Re: Ramps 1.4.2 mit Powerlolu und Hall Endstops 04. November 2015 06:35 |
Re: Ramps 1.4.2 mit Powerlolu und Hall Endstops 04. November 2015 07:01 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
windiesel
Hallo,
Den Verbrauch von den Motoren zu beziffern ist eher schwierig aber meistens weniger als man denkt. Strom->Magnedfeld->Kraft und die Spannung stellt sich je nach Drehzahl und Last ein. Meistens hat man eher 1-2V wenn man 1,5A fährt. dann auf 12V hoch gerechnet gergeben sich dann 0,25A.(eine sehr grobe Rechnung die aber schon experimentell bestätigt wurden)
Ich kenne das verhalten von NEMA 23 nicht so gut aber so viel anders wird das nicht sein. Also deine 18A auf 12V reichen vollkommen aus um die Motoren zu betreiben.
Mehr spannung an den Treibern bedeutet das der Treiber den Strom schneller aufbauen kann (induktivität der spule) und der Motor ist damit "agiler" und schneller. Bekommt aber nicht mehr Drehmoment.
Kevin
Re: Ramps 1.4.2 mit Powerlolu und Hall Endstops 04. November 2015 07:13 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Ramps 1.4.2 mit Powerlolu und Hall Endstops 04. November 2015 08:03 |
Re: Ramps 1.4.2 mit Powerlolu und Hall Endstops 04. November 2015 09:05 |
Glatzemann
Also bei Repetier werden die Stepper nicht gleichzeitig angesteuert, auch auf 32Bit Prozessoren nicht. Aber auch wenn das so wäre, dann ist es ja nicht so wahrscheinlich, daß tatsächlich alle Motoren gleichzeitig ein Step-Signal erhalten. Bei einer karthesischen Kinematic wäre dies z.B. nur für X und Y so, wenn ein perfekter 45° Winkel gefahren würde.
Re: Ramps 1.4.2 mit Powerlolu und Hall Endstops 04. November 2015 09:16 |
