Hallo,
Ich habe mir vor längerer Zeit 2 Powerlolus für die X- und Y-Achse gekauft.
Beide funktionierten einwandfrei, bis heute der Motor meiner X-Achse keine Regung mehr zeigte.
Ich habe schon folgende Dinge geprüft/ probiert:
- Alle Phasen sind korrekt angeschlossen und haben Durchgang bis zum Motor
- Versorgungsspannung von 32 V liegt an, ebenfalls korrekt angeschlossen
- Alle Steuersignale vom Ramps 1.4 her kommend (Grnd,5V,Step,Dir,En) sind korrekt angeschlossen
und haben Kontakt.
- Ich habe das Anschlusskabel zwischen Ramps und Treiber mit dem anderen Powerlolu an der Y-Achse verbunden.
Dieser funktioniert damit ohne Probleme. Damit habe ich einen Fehler am Ramps bzw. am Arduino
ausgeschlossen.
- Zur Sicherheit habe ich den "defekten" Treiber auch mit dem Steckplatz der Y-Achse getestet, ebenfalls ohne Erfolg
- Auch einen defekten Motor kann ich ausschließen, da dieser an die Y-Achse angeschlossen funktioniert
Ich bin nun ziemlich ratlos was ich noch tun könnte.
Ist der Treiber noch zu retten oder ist er reif für die Tonne ?
Kann ich noch irgendwelche potentiellen Fehler mit einem Multimeter feststellen ?
Welche Komponenten des Treibers könnten sehr wahrscheinlich ausgestiegen sein und
kann ich diese mit einem Multimeter auf Funktion überprüfen ?
Dann hätte ich noch ein weiteres Problem mit einem Mechanischen Endstop. Ebenfalls die X-Achse
Mein Arduino zeigt alleine, also ohne Ramps 1.4 unter Repetier immer einen gedrückten X Endstop.
Da aber nichts am Arduino angeschlossen ist kann dies logischerweise nicht stimmen.
Der Endstop ist als Schließer gewählt und auch so unter Marlin angegeben.
Ich gehe davon aus, dass der jeweilige Pin am Mikrocontroller nen schaden hat.
Aber wie kann sowas passieren ohne dass der Endstop falsch verkabelt ist ?
Ich hoffe auf ein paar nützliche Tipps
PS: hier noch ne Zusammenfassung von meinem System
Ramps 1.4 von Sainsmart
Powerlolu von German RepRap
Repetier Host
Marlin
Steven
