Hallo miteinander,
bin grad am testen meines neuen Druckers und habe hier ein riesen problem.
Hab die Firmware augespielt ( Marlin ) das hat wunderbar funktioniert.
Auch das Display funktioniert einwandfrei genauso wie der Temperatursensor des Hotends.
Was ich noch nicht verbaut habe sind die Endstops.
Nun zu meinem Problem sobald über das Display oder über den reptierhost versuche die Motoren zu verfahren schaltet sich mein Netzteil sowie der Ardunio und das Ramps aus. (Machmal steht auch im Display killed drin.) wenn ich es gleichzeitig noch am USB drann habe.
????(( Kurzschluss)????
Ich weiss es nicht denn ich bin absolut ratlos.
Ich habe auch schon alle Motoren abgezogen nund nur einen aufgesteck zum testen gleiches Phänomen.
Auch habe ich schon schon die Treiber ausgetauscht gleiches Problem vieleicht kann mir einer von euch helfen im MOment sind die 4988 verbaut trimmpoti zeigt richtung anschlüsse LCD Display.
Als Netzteil habe ich ein ATX mit 730watt und 2 PCIE Lanes a 19A das müsste doch dicke reichen
Habe euch noch die Configuration h mit angehängt
Vielen dank im Voraus für eure hilfe
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.12.15 05:21.
