Hallo an alle,
hier mein Problem. Ich haben lange versucht von SD-Karte zu drucken. Leider scheiterte es immer bereits beim Einstecken der Karte in das RADDS 1.5, Firmware Repetier 0.92.4 . Fehler SD init fail.
Dann hatte ich den Tipp von Vincent gelesen und in der ui.h folgendes auskommentiert:
#undef SDSS
#define SDSS 10
#undef SPI_PIN
#define SPI_PIN 77
#undef SPI_CHAN
#define SPI_CHAN 0
Allerdings standen an der Stelle bei mir NUR die #define Anweisungen, nicht die #undef. Die habe ich dann auskommentiert und - es ging! ich habe von meiner 4GB formatiert auf FAT ca. 15 Drucke ausgeführt - allerdings war sie immer eingesteckt - alles per Repetier hochgeladen.
Nun hatte ich die Karte mal wegen Umbauten gezogen, wieder gesteckt - das alte Lied >SD init fail< .
Nochmal FW neu geflasht, keine Wirkung.
Wo liegt der Hund begraben, hat jemand eine Idee?
Besten Dank
Tom aus Dessau
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.12.15 14:46.
| Sparkcube V1.1 XXL RADDS/RAPS128 @ 24V/600W | E3D V6 1.75mm 24V/25W Original | DIY Bowden Extruder | 8mm DDP / PEI mit 500W über SSR | NEMA 17 1,8 Grad / 1,7W | Sparklab FTS | Octoprint Server | S3D | Günstiger Zweitdrucker: AnyCubic Kossel Mini | KnowHow aus diesem Forum |
